Приветсвую!
На форуме впервые, поэтому прошу простить, если что-то еще не разглядел.
Суть проблемы: СЭС nv4_disp (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)
ВК ASUS GeForce 8500 GT. Описание железа ниже.
Ни с того ни с сего начал при загрузке выдавать СЭС с жалобой на nv4_disp. Кстати, без упоминания расширения (dll).
В защищенном режиме грузится.
После удаления драйвера (или отключения устройства) грузится и в обычном режиме.
Драйвер переустановил. При этом, удалил те файлы, которые высвечивались в окошке сведений вкладки "драйвер" в диспетчере устройств.
Поставил 257.21_desktop_winxp_32bit_international_whql.exe
После перезагрузки опять СЭС с той же ругалкой на nv4_disp.
Радиатор ВК - обдувается - чуть теплый.
Видеопамять вчера проверял - сбоев не было найдено.
Дальнейшие действия:
Видюха с пассивным охлаждением по дефолту, но обдувается (заодно и чип мамы) хорошим вентилятором. На ощупь радиаторы чуть теплые. При такой же температуре радиатора утилита показывала температуру кристалла около 47*С.
Напряжения (по данным датчиков из БИОСа) такие же, как и всегда и в нормальных пределах.
Намеряные вручную:
5,07-5,09
11,92-11,94
Собранные утилитой в прикрепленном архиве.
Снес под безопасным режимом драйвер.
Нашел способ снять отчет. Возможно, что кому-то пригодится.
Загрузился в защищенном режиме.
Отключил в диспетчере устройств видеоадаптер. Драйвер ВК не сносил!
Загрузился в нормальном режиме.
Все мерялки (почти все, кроме тех, что используют дрова ВК) работают.
Правда, не знаю, насколько полным и честным будет отчет RivaTuner. Кто знает как - можете оценить его корректность - прикладываю ( в прикрепленном архиве).
Тщусь надеждой на возможность восстановления. Особенно, с учетом статьи на этом сайте... - поменять железа никакой возможности пока не предвидится...
Текст из дампа:
Время аварии : 27.06.2010 18:02:48
Текст ошибки : THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Код ошибки : 0x100000ea
Параметр 1 : 0x85da2450
Параметр 2 : 0x86022f60
Параметр 3 : 0xf78b6cbc
Параметр 4 : 0x00000001
Драйвер причины : nv4_disp.dll
Адрес причины : nv4_disp.dll+32362
Описание файла : NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 196.21
Название продукта : NVIDIA Compatible Windows 2000 Display driver, Version 196.21
Производитель : NVIDIA Corporation
Версия файла : 6.14.11.9621
Processor : 32-бит
Computer Name :
Full Path : C:\WINDOWS\minidump\Mini062710-05.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 2600
Железо и п/о:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 1900 MHz (9.5 x 200) 3600+
Системная плата Asus M2N (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Asus GeForce 8500 GT (256 Мб)
БП: Powerlink LPJ2-23, 350Вт, Тайвань
XP Pr SP3
4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Вложение | Размер |
dates.zip | 45.6 КБ |
90% - вк под замену.
Остальное - БП и мама.
Кроме как подстановкой определить что к чему можно?
Если да, то как?
Если ВК, то поможет ли вмешательство в её БИОС?
Поменяй БП и установи на другой хард свежую винду и поставь дрова. Если тот же глюк значит видуха глючит. Хотя у меня была проблема с GF9800Х2 я не мог установить дрова, вирусов небыло, чекдиск делал толку нет. поставил новую ввинду и всё пучком
Спасибо всем!
Карта в другом компе "не пошла". Предложили "прогреть", но, либо дорого, либо феном, с 2-х недельной гарантией
Пока маюсь на виндовых дровах и думаю - какую бы карту взять на замену и за какие шиши
GeForce 8-й серии в самом деле греется феном и довольно неплохо. Главное после процедуры установить доволнительное охлаждение. Работать будет. С доп. охлаждением и если грамонто прогреть (флюс под чип, чтобы шары не слиплись и т.д.), будет работать и побольше 2-х недель.
