Есть китайские часы с видеокамерой.
При подключени к зарядке сильно греется чип ANYKA AK3631B14402 - зарядка не идет.
А при подключении к компьютеру часы не как не риагируют.
Где можно приобрести этот чип ANYKA AK3631B14402?
Какая температура нагрева при пайке этого чипа?
Преобрести чип у китайских братьев
В лучшем случае где-нибудь в мастерских по ремонту, если у них есть донор с таким чипом. А так я не слышал, чтобы продавали подобные чипы.
А вообще может все решаемо и без покупки чипа, установите причину проблему (гнули, топили, пинали, переполюсовывали питание итд), ну или хотя бы осмотрите внимательно плату, может попало чего, коротит.
