Купил себе SiI 3114 SATA PCI Card и задумал сделать при помощи нее RAID-0, но... Окозалось, что это невозможно, так как для этого нужна прошивка с превиксом r в начале названия файла, у меня же приставка b, что знасит No-RAID Вот я достал проши для этой карты, но не могу ее установить... Я уже пробовал и из Windows, но это было невозможно, вот скрин:
updflash r5314.bin b3114.bin R
updflash - это програ для проши
r5314 - новая прошивка
b3114 - Старая прошивка (Бекап)
R - RAID
ВОТ! Помогите плиз! Что не так у меня с прошой, кто, что мне может посоветовать??? Буду очень благодарен!
AMOR
Ну так что покупали, то и получили - данный контроллер действительно не имеет поддержки RAID (как ни удивительно , те контроллеры, которые эту поддержку имеют, так и называются - RAID-контроллеры, да и стоят они несколько больше)...
Прошивку скорее всего заменить не получится, т.к. обыкновенно на таких дешевых контроллерах производители ставят не флэшки, а однократки (OTP EPROM); проверить это просто - посмотрите цифры маркировки _второй_ микросхемы на плате (имея в виду, что первая - это SiI-3114) - если там написано что-то вроде ххх27ххххх, то увы и ах, Вам не повезло...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Большое спасибо за ответ! Мда с flash проблема, но вот еще одно... там флашка не впаяна, а значит ее можно поменять на аналог, тока перезаписываемый, но вот где достать? Хм... так же я знаю о программном RAID, но никак не могу найти программы для его организации... Может подскажете?
AMOR
Если там есть кроватка, то заменить можно - нужна любая параллельная 5-вольтовая флэшка соответствующей емкости (это можно посмотреть либо по кодировке на нынешней однократке, либо по размеру файла прошивки); можно даже поставить флэшку большего объема с помощью некоторых нехитрых манипуляций...
Для заливки нового БИОСа можно воспользоваться Uniflash'ем с ключом /pcirom, либо зашить оный на программаторе/хот-свапом...
Ну а где взять - сложно посоветовать, особенно, если неизвестно, откуда Вы (подсказка - заполните поле "Откуда" в профиле)...
Программный райд есть в Win200server, win2003server. так же советую почитать хорошие статьи по софтрайду на 3Dnews.ruда и вообще, в Яндексе.. 8)
Лучше аппаратный райд
Ильясла
Программный РАЙД есть также и в ХР (страйп и миррор), а для поддержки РАЙД-5 еужно патчить несколько файлов "врукопашную"; кроме того, для загрузки с программного зеркала под ХР нужно еще и заменить NTLOADER на версию из 2К3, я об это даже как-то писал...
Впрочем, лично я давно уже просто переделал дистрибутивы ХР для поддержки всех видов программного РАЙД, и теперь больше с "индивидуальной доводкой" не заморачиваюсь...
Да, я знаю, что он встроен в Windows Server, он у меня есть, но я им редко пользуюсь, так я всегда на Windows XP Pro, я знаю, как сделать на него RAID-5, но RAID-0 не знаю...
Я из Москвы, район Кузьминки... 8) Знаете где здесь достать флешку?
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
А мне нада-то всего сделать RAID-0 на XP
Ну, приезжайте с контроллером в выходные, решим что-нибудь, остальное - через л/с...
Это делается легко через диспетчер дисков (только диски, на которых нужно создать страйп, должны быть динамическими), но! Загрузочным или системным программный страйп (как и программный РАЙД-5) быть не может, что под ХР, что под 2К/2К3 - это ограничение ОС...
Это куда? Ну, в личку, так в личку 8)
Это понятно
вот и грабли. Зашили не тот БИОС и не от того контроллера. Надо зашить БИОС именно от 3114, но с поддержкой RAID. Например, отсюда
Тогда RAID у этого контроллера появится. Только все равно софтовый. Кстати, при правильных драйверах появится и софтовый RAID5.
В принципе, эти варианты ничем не отличаются от использования возможностей винды для создания софтовых рейдов, только немного удобнее в некоторых моментах, а в других - менее.
Аццкий ромбовод {:€
Да как не тот? Качал и офф-Сайта из рвздела для чипов 3114 и это еще не тот? И темболее уже доказано, что флешка не перезаписываемая, сама платка работает, теперь лишь бы тока флешку найти
Добавлено спустя 29 минут 6 секунд:
Ладно, короче я принял решение... Перенесу этот контролер на свой второй комп, там организую с Windows 2003 Server EE RAID-0, а на этот комп поставлю другой SATA контроллер с RAID 8) Может кто подскажет мне хорошие контроллеры? Мне нужны еще два контроллера один на PCI, другой на PCI-E 1x. Желательно SATA-II и чтобы были все выходы eSATA :P Но это конешно анрил так что главное, что бы не менее 4 портов и RAID
