Итак, имеем: АМД 1700 (замобилен). мама епокс 8к5а, 512 памяти пс 2700. Проц стабильно работает как Атлон 2000 (выше нестабильно, даже с Vcore 2.0), т.е. либо 12.5х133, либо 11х151, либо 10х166. Понятно что 10х166 будет наилучшим, т.к. мама держит 166 шину и имеет на ней 66/33 agp/pci. Так вот, раньше он был разлочен, (замкнуты все L1) Но случайно я мостики попортил и теперь он только лиш замобилен. Я прошивал биос с ключиком /a10, т.е. чтоб получить множитель 10. Все поидее работает, но нестабильно, т.к. система запускаетя на 11х166, а потом переходит на 10х166. Если удалось пройти пост, то все работает нормально. а если нет (часто это бывает когда камень горячий, например после игры) то при перезагрузке мамина виснет, и помогает только сбрасывание биоса. Пробовал менять FSB из под винды, но не получается, при выставлении 166 комп просто виснет. Вопрос, можно ли его как нибуть заставить работать на 10х166 или стоит забить на это дело?...
А восстанавливать мостики не пробовал? В принципе-то разницы особой нету - соединять разрезанные на заводе или передавленные самостоятельно. Хотя, конечно, все зависит от того - насколько серьезно были попорчены мостики.
Что-то ищем? Google в помощь
Просто я случайно повредил покрытие рядом с точкой мостика и виден металл. она довольно близко к мостику и при замыкании лаком очень большая вероятность замкнуть мост на корпус. порченный мост только 1. остальные L1 нормальные
Временно закрой мостик скотчем и залей повреждение суперклеем. Или лаком для ногтей можно замазать. Потом, после высыхания скотч снимается и можно спокойно замыкать. В FAQ по AMD есть ссылка на руководство по замыканию мостиков, где описан весь этот процесс и даже фотографии есть.
Решил вот опять попробовать. Не хочет гад стартовать на 166 шине. Прошил с ключом /a10-даже пост не проходит. висит и все. И напругу задирал до 1.95. Затем прошил с ключом /a10.5 , шина 164-виндовс грузится но тесты высыпаются. Ща оставил 161*10.5 вроде нормально. Неужели нельзя заставить работать на 166 шине? А то за винт побаиваюсь, как бы инфа не слетела...
