Добрый день уважаемые форумчане!
На видеокарте Palit Geforse GTS 250 egreen 1 GB случилось короткое замыкание по цепи питания. При включении компьютера, блок питания уходит в защиту. С другой видеокартой он запускается.
При предварительной диагностики, был обнаружен пробитый транзистор №1, показанный на фотографии ниже, который давал короткое замыкание. После его замены, попробовал снова запустить карту, она запустилась, проработала 5 секунд и блок питания снова ушел в защиту. Сгорел тот же самый транзистор. После изучения форумов, оказалось, что вместе с этим ещё и вышел из строя Шим контроллер питания по управлению этими транзисторами. Кто сталкивался с подобными картами и проблемами, помогите найти этот контроллер. Все фотографии и характеристики контроллеров выложены ниже и пронумерованы. Буду очень благодарен!
1 - полевой транзистор №1
2 - элемент NXP 74HTC08D (L9E3T001 Un60945E)
3 - ШИМ контроллер ATMEL826 (25F1024AN SU27)
4 - ШИМ контроллер RT9259B (питание памяти)
5 - ШИМ контроллер AT88SC (0808C) (Биос рум)
6 - ШИМ контроллер CH=BL K10 (питание процессора)
Вложение | Размер |
50-big-geforce-gts250-green-palit-1024_1.jpg | 78.91 КБ |
54-big-geforce-gts250-green-palit-1024_1.jpg | 77.58 КБ |
ATMEL826 25F1024AN не шим
AT88SC не шим, не биос ром
не понятна суть вопроса, вам необходимо узнать марку шим-контроллера? тогда ищите Richtek_Marking_Code, или покажите читаемое фото искомого, или озвучьте корпус искомого, или все вместе
Необходимо найти элемент отвечающий за работу данных полевых транзисторов. Читал много форумов, говорят, что на Palit транзисторы горят вместе с Шимом. А где этот шим никто не сказал. Вот и нужно его определить.
6 это шим.
PS продаю з/ч для видюх ) (с пересылкой минимум на 1000р)
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
remont, браво, кэп
то же написано у автора в вопросе, правда, он не понимает сути своего вопроса (можно даташиты почитать, воспользоваться мультиметром, глазами и мозгом), чтоб он делал без ваших реклам по продаже
Ну автору требовалось
вот Вам пожалста
Оживлю данную тему.
Имеется похожая видеокарта, полурабочая Palit 9800GT Green. Разводка платы по виду 1 к 1, только там доп.питание не распаяно.
Проблема вот в чём - может проработать минуту или пять или полчаса-час (пока работает, спокойно выдерживает тесты, Furmark итп), потом бац - пропадает питание gpu. Грешу на ШИМ, такой почти который тут отмечен как 6. Только вот что это за ШИМ хрен поймёшь - маркировка CH=BK и ниже N1S. Весь инет облазил - такого никак не найду. Может кто знает, так подскажите.
В первом комментарии уже дан ответ.
В легко находимой в нете pdf-ке "Richtek Marking Code" такого кода нет. Есть просто CH= ,но это и близко не тот шим-контроллер.
Потому и спросил, что найти не могу.
Мне по-новой процитировать? Где тип корпуса, количество ног, размеры?
И CH= - это и есть полный код.
Гм. Я ж писал, что разводка такая же. ШИМ - такой же как здесь на 1 фото у топикстартера за №6, корпус 24-pin квадратный ~ 4x4mm (QFN или как там правильно). Единственное отличие в маркировке - здесь CH=BL K10, у меня CH=BK N1S.
Если СН= - это и есть полный код, то кто-то врёт - или маркировка или пэдээфка.
Пэдээфка отсюда www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Там под СН= RT9013-13GU5 - линейный стабилизатор, а не ШИМ
