День добрый.
История длинная, но в общем на руках DIR-100FE с WAN-портом SPF, т.е. под оптоволокно, что не нужно...
Я знаю что у обычно DIR-100 обычный WAN под RJ-45, по моему мнению в 100FE стоит просто модуль который выполняет преобразование сигнала который ходит по оптоволокну в обычный дли витой пары и далее уже с преобразованным сигналом работает всё остальное.
Если у кого-то есть кусочки схемы одного и второго как раз интересующих меня частей, поделитесь или просто опровергните мою мысль если поделиться по какой-то причине нельзя.
P.S. разбирать FE просто чтобы посмотреть и убедится в одном или втором не хочу, т.к. на него есть ещё гарантия, т.е. если делать, то наверняка
а оно не проще - продать этот и купить нужный (поменяться)? и время сэкономите для других дел.
...ложки нет
У меня в городе спросом такое не пользуется...
Не как вариант если кому из форумчан нужно, то могу даже выслать...но пока подожду вдруг кто что подскажет.
Я так понимаю никто их внутри не видел, да?
Я видел. Схемы к сожалению нет, но суть в общем изложена правильно. У DIR-100/F стоит модуль SFP вместо порта ethernet. Теоритически можно выкинуть модуль с чипом и приделать туда схему согласования ethernet-порта, но насколько это оправдано?
Исходя из здравого смысла, то я бы таким занялся только в свободное время, просто продать его в нынешнем виде не получается, а вот с портом Ethernet я думаю у него больше шансов
Продать на аукционе, на вырученые деньги купить 2-3 обычных DIR-100. Или какой-то более адекватный роутер.
Я его уже и так продаю, только что-то не продаётся...было одно предложение и то человек пропал...
