Шары для реболлинга
Хочу спросить. Есть ли смысл купить шары для реболла если нету трафаретов и столика?
Практически шары можно положить на флюс пинцетом и накатать термовоздушкой (Я сейчас вообще сковыриваю с сгоревших микросхем, но они заканчиваются:) ). Или всё-таки не нищебродствовать, а купить набор трафаретов и столик?
Вопрос шкурный - стол+трафареты = 200$
Аватар пользователя Digidoid
чуть больше флюса (иногда добавляю если пару шариков не клеются)
мение активный флюс.
проверте трафарет (у некоторых есть лицо - top).
попробуите без трафарета нагреть шары на чипе (увидите если они хоть както липнут).
не снемаите насухо старый припой.
попробуите паяльнико с вашим флюсом расплавить шары (убедитесь что они лепятся к жалу а не убегают он него).
попробуите болие активный флюс.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Аватар пользователя Bishop
кхм... зачем добавлять флюс, да ещё активный, я так и не понял... трафарет залудить шоль?
чип? - снять шары паялом, затем с оплёткой. Залудить под флюсом обычным припоем, типа ПОС-61 без излишеств (бугров). отмыть.
флюс? - минимум! тоньше, чем клея на скотче... иначе шары так и будут шкворчать на нём и не смогут добраться до площадок.
трафарет? - снимать на-горячую, после надёжного ухода с зоны плавления (или подогреть, если остыло). градусов 50-70 вполне достаточно, чтобы легко снять трафарет. можно брызнуть флюкс-оффа... снять. отмыть.
...ложки нет
да ещё активный
имел виду вместо 223, 559 или вместо 559, 625.
я в процессе добавляю флюс (сначала тонким слоем, потом после небольшого подогрева добавляю еще, уже побольше), ну и грею пока не увижу что оплавляться шары начали. (паялка люкей, температура 350 градусов по мнению люкея, реальную не замерял). на ютубе полно роликов по реболлу, гляньте
Спасибо большое за совет! Да, у меня сомнения на счет флюса. И с трафаретом на минимальном потоке воздуха грел. Попробую увеличить. Я пробовал без трафарета, они конечное липнут, но не садятся на площадку, а именно липнут к ней. Если скажем не по центру пятачка поставил, так он к центру и не двигается (хотя вроде должен под силой поверхностого натяжения) и лежит, где и положили. Еще хотел спросить по поводу, чем промывать остатки флюса. По идее Flux Off хорош. Но пока у нас не где купить. Растворитель 565 хорошо отмывает, но воняет гад... А вообще говорят лучше всего ацетом. Тоже попробую. Буду ставить опыты значит.
Если используете EFD Flux Plus 6-412-A, то отмывать его не надо. В принципе, для свинца - очень хороший флюс. Его цена обязывает быть нормальным. И запах прикольный. Его подделок явно г... качества мне не попадалось. Во времена, когда никто и не слышал о травленых китайских трафаретах за гроши целую пачку и заказывали на лазерную резку по космической цене, он был первый из купленных. С большой скидкой 1000р за 2 шприца.
