ГДЕ НАЙТИ ШАГИ ЧИПОВ BGA ПО ИХ ТИПУ, ЕСТЬ ЛИ БАЗА ДАННЫХ? Ссылки ....и т. д. Надеюсь такая информация полезна.
Табличка ШАГИ ЧИПОВ BGA, ПО ИХ ТИПУ, ДИАМЕТРУ ШАРИКОВЫХ ВЫВОДОВ
таблица составлена по материалам intel.com и постам форума, если есть неточности просьба указывайте, дополняйте информацию.
особая благодарность Root за оказанную помощь
обновлено 03.08.2011 г.
Вложение | Размер |
BGA_point_2_15.xls | 72.5 КБ |
waad
Если есть желание систематизировать материал, то могу порекомендовать заглянуть на intel.com и получить достаточно большое количество документации. Но, как уже сказал GaRR, шаг может быть разным в разных зонах одного и того же компонента.
начл с южных мостов Intel: шаг диаметр. у кого есть инфа по nForce?
Думаю по nForce официальной инфы нет ни у кого, а если есть, то врядли скажут. Теперь по шагу и диаметру шаров nForce: nForce 2 (юг) шаг-1мм, диаметр - 0,6мм самое то (можно и 0,5мм, 0,76мм - перебор) nForce2 (север) снимать не приходилось, но наверное как у nForce2 (юг); nForce3 - шаг - 1мм, диаметр - 0,6мм; nForce 4 во всех его разновидностях шаг - 1мм, диаметр - 0,6мм; nForce 410 - шаг - 1мм, диаметр 0,6мм; nForce 6100 - шаг - 1мм, диаметр - 0,6мм; nForce550 - шаг 1мм, диаметр - 0,6мм; nForce520 - шаг 0,8мм (это не точная информация, но что не 1мм это точно) диаметр -0,5мм (0,6мм уже многовато), думаю, что у nForce560 параметры такие же как у 520, а у nForce570 наверное такие как у 550. Если где-то не прав поправьте.
Подредактировал, добавил информацию nForce, Intel- северные мосты.
если есть ошибки поправляйте, добавляйте инфу
A кто-нибудь знает, у видеочипов G92/G94 (видюшки Geforce 8800/9600) шаг постоянный ? Или как у радиков- узорами?
upd
Таак, про G94 выяснил, там все ровно и красиво (шаг 0,8 если кому надо), значит и у 92-го так же
какой шаг у чипов Geforce 8500? откликнитесь кто знает.
Думаю, что у GF8500 шаг 1мм.
в таблице есть ошибка про г92.
При изготовлении трафарета надо будет указать кол-во выводов,
прикрепляю таблицу с размерами шагов и кол-вом шариков на видеокарты нвидиа, старше 6600 думаю не имеет смысла мерить, а GTX серию ни разу не держал в руках))). Все померяно и посчитано вручную, для реболлинга нвидии нужен универсальный трафарет шагом 1мм, 41 Х 41 (только г94 отличился).
лазерная резка такого трафарета будет стоить 150 уе(lazer-trafaret.ru прикр. их прайс)
какнить сделаю для ати.
не смог прикрепить файл в формате xlxs ):
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
Спасибо табличку обновил. в Одессе заказывал универсальные: 50х50х0,8 и 39х39х1,0 дешевле (не реклама). Да и Geforce 7300GS (маленький чип) имеет шаг 0,8.
