Принесли ATX блок Powermaster 250W с симптомами - блок запускается но не стартует мать.
Напряжения +- в норме, решил проверить конденсаторы. Обнаружилась вспученая крышка и засохшая лужа под одним из входных конденсаторов 200В 300мф. Лужу отчистил, заменил оба конденсатора на аналогичные из донора. Блок стартовал, напряжения в норме.
Нагрузил P4-2.4, 512mb, PCI видео и DVD приводом. Все крутилось минут 20.
Потом хлопок! Клубы сизого дыма по всей комнате. Из блока потекло.
Вскрыл - оба электролита горячие, один раскаленный - лопнул, забрызгав всю крышку и внутренности.
С чего бы это?
Оборвался резистор, который стоит параллельно тому, что лопнул.
У меня такого не было. Подозреваю переполюсовку данных електролитов.
Коллега UAM прав, на Power Master любили использовать компаунд ссыхающийся со временем и это приводило к обрыву резисторов возле сетевых электролитов и часто в обратной связи дежурки. Недавно делал целую кучку таких БП - обрывы резисторов, электролиты пухнут и...
вообще-то, да. Если оба и горячие, то точно переполюсовка.
Таки переплюсовка одного из электролитов.
Выводы расположены на плате "встречно" - один электролит плюсом к краю, второй минусом.
Устанавливая новые не посмотрел на ключ дальнего и вот результат.
