После подключения некачественного БП сгорели 2 харда: WD1600AAJS-00PSA0 и ST3500418AS. На платах обуглились элементы. Пожалуйста, подскажите что это за элементы и чем их можно заменить. Фото прилагаются
Seagate - конденсаторы емкостью до 1 мкФ, если я правильно понимаю. WD - транзистор, аналогичный рядом стоящему.
IMHO кроме этих деталей могло еще что-нибудь сдохнуть.
С прозвонки коммутаторов в гермоблоке нужно начинать, по линиям питания +5V и -5V.
Это важнее.
А плату можно и целиком заменить, поменяв или перепрошив ПЗУ.
22 Фев 2010 - 23:04 irender88
Восстановили ST3500418AS путем замены на новый контроллер с перепайкой ПЗУ со старого контроллера. Проверили на бэды - все ОК. WD1600AAJS-00PSA0 решено выкинуть, т.к на нем небыло ничего важного
Проверьте конденсаторы в обвязке контроллера. Если в КЗ то - плату в ведро...
Это важнее.
