сабж случился на форматтере hp p2015. По симптомам, комп не видел принтер.
Слева, сразу под портом.
Через неё было КЗ плюса usb порта на ноль. После того, как эта штука была удалена КЗ исчезло. Две ноги звонятся накоротко на +5, одна на землю...
Помогите определить, что это было (какой-то транзистор, наверно?), нужно ли оно и правильно ли, что две ноги звонятся накоротко.
D10, D17
а можно малость поподробней в формате «для тех, кто недавно запомнил за какую сторону паяльник держать»?
ссылки на не очень толстые буквари приветствуются...
Два элемента в одинаковых корпусах, возможно одинаковы, D17 сгорел, считать маркировку с D10, искать, что это, думать.
меня смущает, во-первых, что у сгоревшего 3 ноги, а у другого 4, а, во-вторых, целый с портом ни как не звонится...
Маркировка на нём: {похоже p + «AE» + два символа перпендикулярно: то ли G4 то ли 60)}. В порядке своей безграмотности, могу предположить, что это сборка из двух германиевых туннельных диодов..
извиняюсь, показалось что корпуса одинаковые.
я соврал про то что вообще не звонится: он двумя ногами висит на D+ и D-.
А ни каких типовые схемы включения usb портов нет?
Купил новый форматтер, но старый надеюсь починить...
У нового маркировка на сгоревшей WU1, на целой WAE. Первая буква, как я понимаю не учитывается?
Основываясь на этом, гугле и скудной логике, могу предположить, что первое — это BCX19. Но аналогично не могу подобрать второе...
Собственно прав ли я по поводу первого? И что стоит почитать на счёт маркировки smd?
monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=45687&sid=52fb70466ab2db337cd
сегодня кросспостил на cxem.net, там подсказали посмотреть тут. Тоже в числе прочего выдал стабилитрон BZB84-C4V3, но в его даташите эта маркировка не мелькает... да и 4V для usb смущает...
поэтому PESD5V2S2UT похоже ближе к истине...
за ссылку спасибо... история один-в-один как у deeplove'а: умерла и мамка и принтер...
на что стоит обращать внимание при подборке аналога стабилитрона? на что-нить кроме напряжения стоит?
