Сгорела дежурка TARGA PT-400CF
Отдали с диагнозом не работает открыл нашёл 2N60 пробитый во все стороны, k720 c945 с отгоревшей ногой
резистер r13 в обрыве, r11 в обрыве заменил всё ето на рабочее, включаю с лампой вместо предохранителя она мигает и что-то тикает, выпаиваю 2N60 лампа вспыхивает и сразу тухнет! Хелп подскажите где копать???
Аватар пользователя doom
rom.by/forum/Dezhurka_posle_grozy_resheno
Оптопару менял 431-ю тоже. Проблему удалось решить закорачиванием транзистора оптопары, прямо в работающей схеме. Напряжение стало 2,5 вольта, а когда снял короткое стало +5,0. Пока всё работает.
Я бы не рисковал совать этот БП в мамку - спалит южный мост как пить дать!
Посмотри качество пайки вокруг транзистора оптопары.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Та же история с дежуркой pt-400cf. Но у меня сгорел диод с дежурки.Заменил его и всё работает.
А пишу я по-поводу проверки оптопар,как я их проверяю. Светотодиод вызваниваю тестером-его ножки. Фотоприёмник не прозванивается без работы светодиода. Подаем на ножки светодиода,примерно 1-1,1 вольта-ток потребляемый 10-15 ма. И меряем тестером на сопротивление фотоприёмник,оно зависит от яркости светодиода.Меняем по-немногу напряжение
на светодиоде и смотрим на показание тестера -фотодиода-оно будет менятся.Если меняется-значит оптопара рабочая.Напряжение на светодиод подаём через резистор 200-300 ом.
Теперь о работе без оптопары. Берём подстроечное сопротивление до 30 килоом и запаиваем его вместо фотоприёмника 2 ножки- среднюю и одну крайнюю.Выставив на сопротивление 1 килоом.
Включаем через накальную лампу 150 ват в сеть. И потихоньку увеличиваем сопротивление в сторону увеличения.Сперва убедившись,что на вторичных обмотках нет короткого замыкания.
Если шим рабочий ,то схема запустится и напряжение на вторичке начинает медленно повышаться.
Смотрим как работает обратная связь управления оптопарой.Если всё заработало,то не выпаивая лампу запаиваем оптопару и включаем БП без нагрузки. Лампа при этом не долна светится или чуть-чуть.
Где-то на форуме валялась схемка simple opto tester - пять или шесть деталек, спаянных с кроваткой для быстрой проверки оптопар.
Но, честно говоря, мне проще другую оптопару подкинуть.
