Сгорел БП, поиск подходящего конденсатора
Доброго времени суток!
На днях бесплатно достался сгоревший блок питания thermaltake w0163re toughpower qfan 650w.
Погуглил, разобрался, что выгорел (визуально) только конденсатор 400-вольтовый ёмкостью 390 мкФ, больше ничего, визуально, не выгорело. Виден только легкий нагар которые образовался скорее всего при взрыве конденсатора.
Причину поломки не знаю, БП стоял раньше на обычном компе (dualCore 2.2ггц, 2гб ddr2, Radeon x1600, 2 винечестера в рейде).
Вопросы: какова вероятность того, что выгорело ещё что-то? Можно ли его по ремонтировать перепаяв конденсатор на аналогичный? Какой конденсатор можно вставить вместо выгоревшего, аналогичный или можно с другими параметрами мкФ и В?
Перенёс в Песочницу.
doomnik
Ссылки на фото ещё:
floomby.ru/content/O54KIxkkc0
floomby.ru/content/zwbAWgiATk
floomby.ru/content/txKun7lgc0
floomby.ru/content/UVtnBtv03E
Аватар пользователя UAM
Проверьте еще транзистор(ы) APFC (что на крайнем радиаторе). Если не пробит(ы) то вероятно все остальное исправно. Но конденсатор надо ставить на 450 вольт а не на 400. Иначе будет то же самое.
Аватар пользователя EOF8157
Бывало такое - конденсатор не выдерживал
помимо транзисторов на радиаторе, при справности, замерить напругу на этом кондюке при включенном бп - дабы не более 380
а то бывали случаи что до 600 шарашило
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Зы, а трансформатор зеленый, вроде тоже плавился...
Они по жизни такие:)
заливают их так
На первом рисунке выглядит как подкопченный)))
Да шутка это. Что то автора не видно...
На многих деталях от взрыва остался нагар, даже на куллере)) Трансформатор цел.
А зачем ставить конденсатор мощнее, для запаса мощности? Это не как не повлияет на работоспособность блока питания в целом?
Для запаса прочности:) для бп даже лучше будет, вот только найти подходящего размера конденсатор "с запасом" не просто будет
Парни, спасибо большое за помощь! Буду ковырять)
