Доброго времени суток всем.
Есть сабжевая сетевуха. При установке ее в комп, машина отказывается грузится с каких-либо устройств, как-будто их в системе просто нет.
На экране крутится надпись о попытках загрузится через сеть через PXE. В БИОСе загрузку с сети хоть блокируй, хоть нет - разницы никакой. Одинаково ведет себя на любых компах. Визуальных мех. повреждений нет. В наличии имеется с десяток таких же или почти таких же сетевух - проблемы только с этой.
Куда копать?
Если комп не планируется загружать по сети, то можно попробовать снять с нее BOOT ROM. Нет ли к этой сетевухе программы конфигурации, позволяющей задать рабочие параметры и ресурсы, а кроме того - включить/отключить работу с BOOT ROMом?
С уважением,
Андрей aka Angel07
oei
При старте компьютера после определения винтов у меня на интеловская сетевуха предлагает зайти в её утилиту настройки.
Я туда зашел, чтобы убрать надпись при старте, предлагающая зайти в утилиту настройки и случайно чего-то не то изменил, и получилось совсем как у вас.
К сожалению не знаю как в утилиту 3комины входить у меня комбинация Ctrl+S. То есть даже если надписи нету давишь при старте компа её и заходишь
В меню этой утилиты нет что-то типа Boot Rom - Disable?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Спасибо, дело действительно было в настройках сетевухи.
