Сетевая карта RTL8139D не определяется
Имеется сетевая карта (старая) noname на rtl8139D, не определяется диспетчером winXP. При включении платы на короткое время появляется и исчезает питание 2,5В, которое формируется здесь же на плате от 3,3В транзистором t06 и 55 пин чипа. При подъеме коллектора t06, т.е. на хх напряжение на нем появляется при включении и через некоторое время исчезает. Вопрос: чипу хана полная или можно попытаться отключить базу и внешним делителем обеспечить режим без отключения. И главное, система не видит карту по этой причине или чипу хана?
Есть еще одна сетевушка такого же плана, но на rtl8139c, которая запитана от 5В, при том что сам чип 3,3В. На карте отсутствуют какие-либо стабилизаторы, делители и пр. Не понятно можно ли ее вообще включать.
alexkan, отследить, от чего запитан контроллер по плате не вариант? Чтобы вопросов не возникало "можно ли ее вообще включать". Ну и про совместимость PCI (если речь об этой шине) можно почитать.
makarog, а так и написано
, реально питание идет от B5,6 и т.д. PCI на соответствующие выводы чипа
Вот такая
img_20151028_134138.jpg 87.6 КБ
