Сеть на ECS NFORCE4M-A rev3.0
Попалась данная матплата с симптомом не включается. При первичном осмотре проблем обнаружено небыло. При старте PowerOn мать включалась на 1-2 секунды, грелся сильно чип RTL8201CL. Чип заменил на заведомо исправный - матплата стартанула. Собственно сам вопрос: Сеть в ОС видится и драйвера устанавливаются, но не может получить адрес от DHCP сервера. Что ещё может быть выбито или же это проблема моста Nforce?
Аватар пользователя Bishop
рядом с чипом еепромка с мак-адресом есть?
...ложки нет
Аватар пользователя murmi
ЕЕПРОМ нет, попробовал поставить чип RTL8201BL - сеть заработала.
Вопрос всё равно остаётся в силе. При замене сетевого чипа, что ещё может быть повреждено? На других матплатах не всегда удается восстановить встроенную сеть путём замены чипа. Есть ли ещё какие трудности при восстановлении встроенной сети?
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Как-то приносили мне пару видеорегистраторов со встроенными сетевушками, как раз на чипах RTL8201BL. С первым вроде разобрался, заменил сетевушку (с какой-то материнки снял) - проработала буквально полчаса - потом обнаружил ОКОЛО чипа плохую пайку одного из резисторов (4,7 кОм) - пропаял, опять заработала, но через пару часов опять сдохла - резистор ушел от номинала. Заменил - стало работать. Отдал клиенту. Через день-два звонит - не работает. Ну принес этот и еще один такой же регистратор (на обоих сеть отвалилась после грозы). Еще раз заменил чип - заработало, и до сих пор нормально. На втором сразу заработало после замены чипа и одной резисторной сборки на входе (видно невооруженным взглядом обугливание).
Причем пробовал BL-CL - они разные, и не взаимозаменяемые (возможно, как-то и можно их заменять, но возиться надо с обвязкой).
Потом еще с другими материнками возился по поводу сети - проблемы бывают разные, и иногда очень хитрые.
Начинаем:
- входной разъем (банально плохой контакт, или мусор в нем застрял, либо внутри разъема фильтр неисправен).
- входные трансформаторы, резисторы (47 Ом, 51 Ом, 75 Ом - разные бывают). Часто трансформаторы бывают прямо внутри разъёма, обычно сразу разъем меняю - несколько минут занимает.
- сам чип неисправен. Причем, может быть даже не сам чип, а пайка его. Да и бывает так, что частично неисправен - например, работает на 10МБит, но не работает на 100. Или еще какие глюки.
- обвязка чипа - чаще всего резистор 4,7кОм (забыл уже, где он подключается, и за что отвечает - но изменение номинала приводит к неработоспособности).
- механическое повреждение контактов чипа/дорожек/обвязки - например, когда при сборке что-то прикручивали, и сорвалась отвертка. Иногда фатально (менять приходится чип, или еще что), иногда достаточно устранить повреждение.
- стабилизатор питания (часто стоит линейный стаб., который выходит из строя, но обычно по нагреву вычисляется сразу).
Это только то, что попадалось, может быть еще 100500 причин отсутствия сети.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
