Вопрос по PHILIPS BRILLIANCE 109P4. Нужна комбинация для входа в сервисное меню.
Завышена яркость - при уровне 0 и контрасте в 88 и выше - уж слишком давит на глаза, как прожектор. При этом уровень чёрного - в норме, растр не "засвечен" при чёрном фоне.
В его меню убирал уровни (красный, зелёный, синий) - немного помогает, но изображение теряет в качестве резко и цветопередачу правильную тяжело поймать.
В инженерное меню попасть не смог - не нашёл нигде инфо по этому поводу. Подозреваю, что в инженерке есть возможность всё это настроить... Или проблема в аппаратной части?
Фокус, чёткость, чистота цвета - всё ОК, сведение очень неплохое, геометрия - на уровне, вот с яркостью излишней побороться и по настройкам пробежаться не помешало-бы
А почему бы софтом не отрегулировать яркость ?
vlad-323
Нет, не то.
Вобщем не осталось спецов по ЭЛТшным моникам видимо...
уровень сигнала по VGA у него переключается? Обычно есть 0.7 и 1.2...
...всё забывается, когда не пользуешься... вон в неликвидах никса лежала семнашка LG с УСБхабом.... цена была 7 баксов... за новую... Ну и толк ремонтировать какой? Моник стоит как флоппик...
...ложки нет
Нет, в меню нет такой возможности.
Rom
Эт понятно, ну да может кто помнит/сохранились мануалы/записи о инженерке данного мона
Вскрыл (впервые мон открывался, до меня никто не лазил) - отрегулировал сведение и фокус Горизонт/Вертикаль получше (хотя очень неплохо было и так), а вот по остальным настройкам...
gehka3, на 109хх ну совсем ничего... есть схемы на 107хх причем 107Р4 нету... незнаю чем они смогут помочь... они громоздкие, если нужно - запакую частями и выложу...
зажать "Авто" и "Меню" ("ОК") и врубить... не пробовали? )) если там такие кнопы ваще есть... это на ЖК так...
...ложки нет
Так судя по схеме на ТДКС должен быть регулятор" Screen":
pulima.narod.ru/Philips.html
Или схема не от него?
