Серверный блок питания Delta DPS-700EB A
Доброго времени суток.
Прошу помощи. Имеются в наличии два серверных бп Delta DPS-700EB A с одинаковой проблемой: после запуска пропадает +12 вольт, причём это происходит секунд через 10 - 15 после запуска. Запуск осуществляю без нагрузки.
Теоретически (нашёл сей метод на буржуйском форуме), могу отключить защиту, но очень не хочу этого делать.
Конденсаторы все визуально целые. Никаких выгораний на плате нет.
Может кто даст дельный совет - в какую сторону копать?
под нагрузкой такая же ситуация
dps-700eb_disable.jpg167.47 КБ
Конденсаторы проверяются не визуально, а инструментально!
Если нет ESR-метра, то хоть осциллограф есть? Пульсации посмотреть при нагрузке.
Кстати, вентиляторы работают?
продолжение истории. сегодня в одном блоке питания перепаял все электролиты на новые, кроме вводных 450в330мкф. эффект тот же.
и да, вентиляторы работают. причём. когда бп стартует, вентиляторы работают на максимальных оборотах - напряжение 12в есть. через 15 секунд вентиляторы обороты сбрасывают - напряжение 12в пропадает... вот такая нехорошая песня
"кроме вводных 450в330мкф"
Опитай да смениш и него - поне ще локализираш проблема.
прошу прощения, но что такое "опитай"?
"попробуй[те]"
Я почему про вентиляторы спрашивал: блок rom.by/forum/Problema_s_BP_ot_Delta_Delta_DPS-800GB с отключенными вентиляторами запускается и через несколько секунд выключается. То есть, идёт слежение за работой вентиляторов. Здесь тоже может такое быть.
