Seagete 7200.12/ST31000528AS/CC38/1Tb - убита флеш
Доброго всем времени суток.
Проблема: оторвали флешке(Winbond 25X40) лапку(chip select) с корнем, там была CC38. Вандалы!
Решение: в новую флешку дамп с такого же винта. Новую флеш - нашел, программатор собрал(SPI_TT), нужна прошивка, если у кого есть - выложите пожалуйста, или ссылку.
Вопрос: будет ли работать? Если нет, возможно ли оживить его и как?
Заранее спасибо.
Seagate 7200.12 1Tb ST31000528AS
s/n 6VP53H94 f/w CC38
PBC 100535537 Rev A
made in china
а толку то от того,что зальёте флеш от другого?
Адаптивы они индивидуальны для каждого гермоблока,настраиваются при селфскане на заводе.
будет ли работать?
нет не будет.
пробуйте подтачивать корпус ,чтобы добраться до вывода.
Аватар пользователя max3
- Пару раз так делал, надо признатся работает, но только на один раз - считал инфу и в мусор, но работает.
- только осторожно надо подтачивать а то можно остатки ноги ликвидироват совсем...(такое тоже было)
Оно и подразумевается,чтобы если получится подтачить,считать флешку и записать в нормальную.Потом запаять.
Прочиталась, спасибо JETWAY.
P.S. Только остатков ноги там не нашел. Её действительно с корнем выдернули. Если сверху точить, периодически очищая от пыли, можно маленькую золотистую точку увидеть - это провод, которым вывод с ядром соединяется. Вот к нему, с помощю иголки от шприца, и подключился.
Эта серия косячная была, попробуйте обновить прошивку отсюда там как раз СС38 в ней косяк
knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/213891en?language=en_US
