Доброго времени суток, возникла следующая проблема.
Вечером вырубил ноут, утром не смог включить. Причина была в жестком диске - биос не видел. Начал разбираться, пробовал подключить к стационарному компьютеру тот же результат. Потом подключил к другому компьютеру на этот раз в биосе увиделся, и даже в диспетчере устройств был виден, но вскоре снова пропал. Сам диск не ронял. Пытался поставить на него плату с другого такого же рабочего диска, не помогло. Сам диск жужжит, крутится, посторонних звуков не издает. Вроде должно работать. Как понимаю дело в микропрограмме жесткого диска. Так вот вопрос:
Как перепрошить микропрограмму и как это сделать, чтобы сохранились данные?
"Перестал читаться" и перестал определяться - это разные вещи. Если, с ваших слов, уже после того, как он потерялся, он вдруг нашелся и опять потерялся - то проблема может быть в нарушении контакта "банки" и контроллера. Снимайте контроллер, находите пятаки, к которым прижимаются игольчатые контакты "банки", берете паяльник и лудите их равномерно припоем - должно помочь. Если до этого не держали паяльник в руках, то лучше не рискуйте, т.к. 99% накосячите.
А вот если диск даже не раскручивается, т.е. полным тихим трупом прикидывается, то возможно сгорел предохранитель по питанию. Описывать всего не буду, т.к. долго. У гугля спросите, не стесняйтесь, он много знает. Сам там периодически знания черпаю.
Он перестал определяться, а определился на одном из двух компьютеров, и то только определился, а так информации о нем не было( ни размера, ни содержимого, и в компьютере как диск не отображался, только в диспетчере устройств). А как могли контакт нарушится? Он стоял себе стоял, и после выключения разъединился контакт? Скорее дело же в прошивки или я не прав?
дядя Саша писал(-а):
Мде, где вы в этом ЖД видели игольчатые контакты? Вы в глаза его видели, этот ЖД для ноутбуков, формата 2,5 дюйма? И на кой ляд "лудить" контактные площадки на плате?
Ruster93 писал(-а):
Контактные площадки могли окислиться, их можно почистить, но, если вам действительно нужна информация - прямая дорога в DR-фирму, пока не воспользовались советами "лудильщиков кастрюль"
А прошить своими руками никак? Просто как-то дороговато, информация не настолько ценна, но восстановить хочется, хотя бы попытаться. Вставлял другую плату с рабочего точно такого же диска (в ноуте их два), но результата не было, так что думаю контакты навряд ли окислились.
Просто платы переставлять - толку не будет. Надо пзу-шки перепаивать, в них прошивки уникальные.
"Прошивка" не избавит накопитель от физических проблем, а добить диск окончательно вполне сможет.
Так определитесь уже с приоритетами.
Хочется восстановить данные - идите в DR-сервис.
Дороговато - копите средства.
Информация не ценна - выкиньте хард в ведро и забудьте.
Все просто.
да, народ не привык ещё, что восстановление информации - это дорого. Иногда приносят, и потом делают круглые глаза и спрашивают "а я думал, за 500р можно сделать", когда озвучиваю порядок цен в ДР фирмах.
топикстартеру:
rom.by/forum/momentus_5400_6_ST9320325AS_-_nulevoy_razmer
из недавнего. У Вас только размер другой. Для начала терминалом посмотреть можно же. Или отдать в ДР, если действительно важные данные.
т. 89276219324
