Здравствуйте специалисты, коллеги и начинающие ремонтники. Помогите мне решить острую для меня проблемму, пару дней назад после хорошенькой грозы у меня вышел из строя ЖД Seagate STM 3500418AS, вообще не определялся в BIOS, начал разбираться что к чему, контроллер рабочий, глубже копнул понял что повреждена прошивка, решил востановить, оказалось что проц подпален, искал плату на донора, отдельно не нашел, купил новый ST3500418AS с идентичной платой 100532367 REV B, залил туда прошивку, был шокирован тем что диски видятся как сплошной бэд блок, порылся на форумах и поспрашивал своих коллег по проффесии, сошлись с мнением, что полетела еще, ко всему выше перечисленому, читающая головка.
У меня единственный вопрос, возможно ли заменить всю электронику включая голову дабы поднять инфу? Руки как-бы с правильного места растут, подобные эксперименты проводились на ЖД 10Гб, результат был удачным, но не рискую, так как, сейчас не те технологии, и плотности записи поярче чем у предшественников. Очень для меня дорога инфа, а 400-800у.е на ремонт, в спец. фирмах, у меня к сожалению нет... помогите пожалуйста.
это как понять?Какую?
Надо с родной платы подгоревшей перепаять на живую ПЗУ(8 ногая микросхемка) 25P10V или наподобие .
Ну и лог терминала не мешает приложить.А потом уже решать о замене голов.
у seagate есть лажа с прошивками, можете почитать на video-montager.ru/archive/index.php/t-11623.html ПЗУ перепаивали, уже все делали возможное, кроме замены головы...
Про прошивки я и так знаю просто не совсем понял вас.
Есть мнение,что обновлять не стоит потому что потом тяжелее будет информацию восстановить.
И всё таки ,что говорит терминал?
Диск определяется в BIOS ?
Если загрузиться в дос и запустить викторию,mhdd,при проверке поверхности что происходит?
