Seagate ST3500320AS
Seagate ST3500320AS Barracuda 7200.11
После попытки удалить файлы с жесткого диска он отвалился. В биосе его вижу, в "управлении компьютером" значится как не инициализированный. При попытке инициализировать выскакивает "Запрос не был выполнен из-за ошибки ввода-вывода на устройстве".
Пробовал пользоваться SeaTools, диск виден в списке, но опять же выбрать его не могу для того что-бы с ним что-либо проделать.
А что все эти команды значат, я что-то нигде в инете описания не нашел ... есть только мануал по тому как ими починить seagate.
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 (enter)
Может кто кинет ссылку или объяснит, что-то я не могу найти нигде ...
Конкретно интересует не эта команда а вообще, какие они есть и что можно с помощью них делать...
Аватар пользователя Bishop
alexhoppus, если отыщете и систематизируете эти обрывки - киньте мне в личку ;) я уж сколько лет безуспешно пытаюсь это сделать :( ...как пазлы...
...ложки нет
хорошо, я думаю с этой темой поработаю, если что найду скину.
После пересчета транслятора хард ожил, в моем компьютеер виден, но ни его размера ни того сколько места свободно занято не видно. Сделал chkdsk /F
в управлении дисками видится файловая система RAW.
chkdsk определяет NTFS
При попытке зайти на диск его просят отформатировать, че можно сделать?
В общем вылечил прогой с хайренса от seagate, нашла плохие секторы и пофиксила их. Все работает всем спасибо, но тема насчет команд гипертерминала ещё остается актуальной, если кто владеет такой инфой прошу поделиться
Только обратил внимание - на жесткий диск ничего нельзя копировать и удалять с него, говорит носитель защищен от записи. Попытался открыть "доступ всем" говорит "ошибка при применении параметров безопасности к ... носитель защищен от записи". Было у кого - нибудь такое? ОС Win 7
исключите из проблемы ось. Под лайвой, к примеру всё пишется и читается? Тогда дело не в винте уже а в операционке...
...ложки нет
поясните пожалуйста
Берётся загрузочный Лайв СиДи к примеру хоть Алкид... и под этой виндой проверяется...
...ложки нет
Это косяк винды, только переустанавливать не очень хочется блин, может есть выход? Просто много софта полезного, который станет неработоспособным при переустановке. Может какие идеи будут, что поменять в реестре там? В гугле поискал, похожих проблем нашел всего две, да и они не решены остались.
с семёркой не ко мне, я её не пользовал...
...ложки нет
