Доброго времени суток!
Помогите разобраться пожалуйста.
Есть винт ST340014A электроника в порядке диски тоже, но у него похоже снесена служебная информация. По АТА не отвечает, постоянно висит флаг занят, лог старта в терминале таков:
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51
Есть такой же исправный винт, но с одной лишь разницей у него firmware 3.16 а не 3.06. есть РС3000 v14 DOS с эмулятором. Можно ли с этим восстановить винт? Ведь РС3000 v14 DOS именно эту модель не поддерживает, значит можно работать только из универсальной утилиты через служебный разъем? Можно ли все это проделать и если можно то как? Только если можно поподробнее пожалуйста, я в этом деле новичек. Или можно все это проделать какой нибудь другой утилитой? Только не отправляйте за РС3000 PCI или HRT, для меня это не реально.
Скорее всего не поможет ... проблемы с блинварью а лить ее нормально можно через РС3000 PCI или HRT ... ну или совсем руками.
А после чего такое получилось?
Не поможет железно...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Виндовую Писю надо...
Серт можешь слить на Зирочке.
У самого два таких, ждут до лучщих времён...
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Да были там небольшие проблеммы, но они решались, ну и при вводе команд в терминале в одном месте ошибся, вот ему все и снесло.
А вообще в той же PC3000 PCI заливка всего этого идет через служебный разъем?
