Здравствуйте уважаемые специалисты! Есть винт Seagate ST31000340AS S/N 9QJ27Y5E firmware: SD15 раскручивался но не определялся в биосе! При подключении терминала выдаёт
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00008DED, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 30 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 30 secs
Вроде всё так и должно быть! Я его отформатировал с помощью Акроникса он нормально определился в системе! Сменил прошивку на SD1A как рекомендовали на сайте Seagate! С помощью программы SeaTools for DOS сделал Full Erase всё прошло нормально! Но при выполнении Long Test после первых 100 исправленных бэдов тест прерывается и из винта слышен стук головок! При следующем включении повторяется то же самое
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Rst 0x20M
Подскажите что можно ещё сделать?
Проверить питание, путем замены БП.
Плату помыть,
не поможет, менять с перепайкой ПЗУ.
Блок питания менял - плату в первую очередь помыл и контакты резинкой почистил! Проблема с платой? Я думал что это с механикой что-то? Может можно что то с этой платкой сделать такой же нет чтобы подкинуть! Ещё одно странно ни одна программа не может определить кэш у этого диска может это быть из-за этого?
Сейчас подключил его к компьютеру он работает но скорость записи на диск 800 kbytes/s медленнее чем на флешку пишется! И записанная информация не вся читается! Что ещё можно сделать?
