Seagate ST2000DM001 - невидимка
Здоровья все, заглянувшим в тему.
Попали ко мне 3 диска Barracuda ST2000DM001, два из них имеют PN: 9YN164-300 и FW: CC46, а один - PN: 9YN164-306 и FW: CC4H.
У всех трёх стандартная для этих дисков проблема - не определяются в BIOSe. При запуске раскручиваются без шума, головки перемещаются с обычным для исправных дисков стуком, после нескольких попыток запуска, останавливаются.
Подставил на один из дисков имеющуюся у меня живую плату с "падальщика" этой же серии. перепаяв на неё флэшку с платы этого диска.
Ничего не изменилось, диск по-прежнему не определяется. Эксперименты с остальными флэшками делать не стал - жалко донора, там такие жиденькие контактные площадки. Теперь жалею, что не сделал этого. Дело в том, что когда потом я считал информацию со всех этих флэшек, одна из них оказалась чистой (везде FF). Не знаю, как чьи-то кривые руки умудрились затереть информацию без выпаивания МС памяти, наверное через программный разъём. К сожалению, сейчас уже не помню, флэшку какого диска я впаивал в донорскую плату, может это и была затёртая.
Если с двумя дисками, у которых информация с флэшек считывается, всё понятно - там, скорее всего, что-то типа LED 0..047, то с третьим диском, думаю, всё кончено.
Отсюда вопрос к знатокам форума:
При подстановке чистой МС памяти, и последующих танцев с бубнами в терминале, не восстановит ли диск информацию на ней используя информацию из служебных секторов с записанными там данными? Или диск можно выбрасывать?
А терминал сам откуда тогда возьмется, при отсутствии программы в flash?
Я не уверен, что Вы считали flash корректно, если flash чистая, то он и раскручиваться
не будет.
