Seagate Momentus st9100823a
Субж. Security=HIGH / Pwd=ON
К моему щастю(а может и не к оному) мне не приходилос снимат пароли с хардов ниразу...тут появилса сабж.Почитав множко инфы пришел к вывду что придетса своят терминалку (ето не проблема вобшем)
ближе к делу : 1. скачал даташит на драив там все АТА команды которые етот раив поддерживает включайа те которые относятса к секюрити- если я правилно понимаю их то и надо будет в терминале подват на хард, верно ?
2. етот хард 3,5 дюима ака лаптоп драив, я не догнал к каким контктам надо етот терминал подключат ? ( я не вижу ТХД /РХД на хард интерфеисе)- если ето так же как и на десктопаных драивах т.е. те контакты на которых мастер/слеив ставитса -то какие имено их там 4 и в даташите не указано ничего кроме какие нужно перемнут для мастер/слеив.
3. "Seagаtе_________________________" пробовал не пошло. user pwd=unknown
етот драив как мне сказали никогда никем незапароливалса насколко мне сказали типа все грузилос бе проблем итд а тут вдруг откуда не возмис да и перестал грузитса комп (мне сказали что перед тем как "ето" просизошло локально обитаюшее животное выдергивало провод питания из лаптопа пару раз во время работы -батареики конечно не было псколку его исползуют как замену десктопу.вот такие животные обитают .
Все ли а правилно понял про терминалку, и может какие нидй советы полезные будут перед тем как я буду пациента оперироват? 8)
senks
P.S. p.s. eshe raz prochital datasheet kak okazalos e 4 PIN-a (master/sleiv) i est I/O pins no opyat taki kakoi iz nix kakoi X.3.
max3
Секурити erase можно сделать только имея мастер пасс.
В данном случае мы его не знаем... А ноуты некоторые
ставят пароль на винт, если даже нет пароля на сам ноут.
ИМХО, терминал нужен. Но тут еще вопрос - где его там искать?
Я не силен в бучных винтах... Те методики, которые есть - для
обычных винтов. Как быть с ноутовским? Тут не подскажу... :(
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И еще - пароль на сигейтах не шифрованный.
Общие методики по снятию паролей с них тут:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8816
Но еще раз повторюсь - они для обычных винтов.
Подойдут ли они к ноутовским - не знаю...
Аватар пользователя Redrum
To AND:
Если верить виндовой доке - то подойдут.
6-й сектор Vendor-а (для Моментуса). Говорят, в первых двух байтах
этого сектора должны быть нули для удаления пароля.
Хотя, ещё считать и записать надо уметь... roll
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Redrum
Если так, то там есть методика "требуется только корректировка координат"...
Аватар пользователя max3
я узе узнал по поводу терминала- если на МАХ-е делат то обоидетса вся схемка около 15-20$ (материалы только ) делат придетса -она в хозяистве пригодитса.
вот касаемо SECURITY ERASE PREPARE/UNIT -меня народ в заблуждение ввел: одни говорят что можно сделат не знайа пароля -другие говорят что нельзя. Где истина TO ? roll roll roll ?
поиду почитаю еше может чаге нидй наскребу интересного...
to REDRUM
(victoriya ne pomogla) ;
-- winhex/diskedit ...etc..
кста : возврашус к моим цитатам из АТА/АТАПИ в. 7 спецификации
оттуда видно же что SECCURITY ERASE PREPARE/UNIT -EXECUTABLE даже когда деваис залочен паролем. Шас поиду попробую помурыжит етот хард...
P.S. в даташите к моментусу :
VENDOR UNIQUE : 9A HEX , FA HEX , FB HEX
Аватар пользователя DanZer
Ну это я того, попутал... :oops: Юзер-пассворд не нужен...
Что-то ищем? Google в помощь
To max3:
Да я не то имел ввиду - не чем править, а как считать
и записать вендор-трек...
дык, темиже тулзами разве нельзя ? я конкретно вендор трак не пробывал ими читат, а обычные сектора читал в фаил и писал туда же .
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 58 секунд:
Помайалса я с хардом(MHDD/Victoria) не получаетса ЕРАИЗ сделат без пароля... cry evil roll
Где истина ? я не поиму почему Спецификация говорит одно а рэал лаиф другое ? Шаманы ?! вы может подскажете ... ?
надыбал асю пытаюс разобратса что к чему с аскои может она поможет...
Аватар пользователя savely
Хм, ты секурити erase делаешь? Т.е. fasterase в терминах MHDD? Так это ж и по спецификации секурная фишка, т.е. пароль нужен MHDD (насколько я помню) дабы его поставить (т.е. включить секурити), потом стереть веник, потом снять. У тебя его спрашивают, дабы если ляжет на середине - ты знал, какой там пароль и мог разлочить веник.
Все IMHO - половину придумал, половину смутно помню wink
За авторским мнением - на mhdd.com wink
А кому счас легко...
--->Da (erase/fasterase)
штука такайа :
хард залочен ,уровень= высокии ; секюрити = ОН ; Парол неизвестен, мхдд просит парол для того что бы начат процесс ЕРАИЗ, посколку пасс-а я не знаю выдает ФАИЛ.
пыталса поставит МАСТЕР пасс не дает... т.е. УЗЕР пасс не могу снят без правилного мастер пасс-а
Замкнутый круг получаетса .:(
Аватар пользователя Ruterian
По стандарту:
- Не зная хотя бы одного пароля, нельзя разблокировать винт.
- Если винт на уровне Max, то зная мастер-пароль, можно получить только винт (информация сотрется).
- Если винт на уровне High, то зная мастер пароль, можно снять User пароль и получить винт без потери информации.
А вообще, господа, читайте доку, я специально об этом писал.
hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
