Всем доброго времени суток, всех с праздниками!
Попал в руки такой пациент - Seagate Momentus 5400.6 ST9500325AS (500 Gb)
При подключении несколько секунд слышен стук голов, после чего шпиндель останавливается, а в терминал вываливается следующее:
RW cmd 002F req = 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 00 00 A0 E1 opts = 00000000 RW Err = 84150180
При попытке Spin Up через терминал, имеем тот же стук голов, и:
DiagError 00006008 Spin Error Elapsed Time 13.554 secs R/W Status 2 R/W Error 84150180
Помимо этого, периодически вываливается:
LED:000000CC FAddr:00259A4D
В принципе, как снимать CC могу себе представить, смущает ошибка при раскрутке.
Нагуглил, что это может быть следствием плохого контакта банки с платой. Открутил плату, контакты действительно были ужасно окисленными. Почистил ластиком, поставил на место, но ничего не изменилось.
Пациент совсем мертв, или есть шанс оживить?
Заранее огромное спасибо.
Головы сервометки не видят.
Починить нереально, только данные чужими головками забрать, если нет запила.
То есть, программно не лечится? Скорее всего проблемный гермоблок?
не лечится, ни как.
Только если чудом сам оживет.
Такое редко, но бывает.
Платку можно чужую проверенную подкинуть с перепайкой ПЗУ, но это тоже редко помогает.
протирка ластиком малоэффективна при отказе винта , нужен надёжный контакт лучше залудить контакты
