Seagate Momentus 5400.6 - внезапный отказ
Здоровья всем, заглянувшим в тему.
В марте 2021 года, установил в ноутбук новый HDD Seagate. Загрузил на него WIN-7, несколько программ для работы с фото и видео и загрузил на него кучу фотографий и документов. Диск исправно проработал 2 года, а в июне этого года, ноут вдруг перестал загружаться. В BIOSе диск виден, однако увидеть его содержимое на другом компьютере не удалось. При этом, загрузка этого компьютера, как в основном, так и в безопасном режиме происходит очень медленно, а при попытке открыть диск в проводнике, последний зависает. Зелёная полоса индексирования вверху страницы, поначалу продвигается быстро, а ближе к правому краю замедляется и практически останавливается на крестике. В DOS программе Victoria 3.5, при вызове диска, в конце строки с его обозначением - ERROR красным. При вызове меню сканирования (F4), в пункте End LBA стоит ноль (0), выходит, что программа не видит даже ёмкость диска. При попытке просмотра SMART, программа виснет. DOS программа Acronis Disk Direct диск видит, хоть и долго загружается, определяет и полный размер диска и размер загруженной области, однако просмотреть информацию о данных невозможно. В проводнике WIN-7, при попытке увидеть свойства этого диска (обозначен под именем "Expansion Drive"), после долгого раздумья, окно свойств всё-таки открывается и в нём отображаются и полный размер диска, и занятое место, и свободное. При попытке выполнить проверку диска, после нажатия кнопки ОК в окне выбора параметров проверки, кнопка ОК гаснет, но проверка не выполняется, а само окно через несколько секунд пропадает.
Диск вращается практически бесшумно, никаких вибраций нет, только ощущаются движения головок. Плату диска проверил на отсутствие замыканий и обрывов в имеющихся на ней компонентах (перемычки, дроссели, диоды, конденсаторы). Соединения выводов обоих разъёмов диска с платой - в норме, обрывов нет. Контактные площадки на плате под разъёмы двигателя и головок гермоблока не окислены.
Прошу знатоков форума подсказать, как можно попытаться исправить диск. В компьютерном железе я не "чайник", начинал ещё со Spectrumа и Радио-86.
Надписи производителя на диске:
WWN: 5000C50036D6468F;
SN: 6VERJ8PD;
ST9500325AC;
PN: 9HH34-567;
FW-0002BSM1.
