Винт Seagate(Maxtor)STM3250310AS очень долго определяется, может не определиться, если определился - можно поставить винду... При попытки отформать D вешается. Таких винтов 6 штук... с одной партии все. Что может быть?
Я так полагаю - винты гарантийные.
Стоит ли в таком случае заниматься НЕгарантийным ремонтом ?
Как вариант - возможно окисление контактов ведущих в гермоблок
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Винты гарантийные, но куплены в Москве, везти обратно - нет попутной лошади, да и самому хотца разобраться... Контакты почистил в первую очередь, не помогло...
Если у Вас ещё остались из этой партии винты - попробовать замену контроллеров , дабы окончательно убедиться в целостности гермоблоков на этих винтах , чтоб впоследствии Вам осталось заняться поиском неисправности на самих контроллерах. Полагаю что она будет идентична для всех экземпляров. Если винты заработают с заведомо исправным контроллером с рабочего винта - не мешкая слейте с этого контроллера дамп прошивки флехи ... так сказать про запас Возможно этот дамп Вам и пригодится для восстановления неработающих винтов
Так же возможен непропай .
Долгий выход в готовность обычно свидетельствует о проблемах с записью HDD.
Опробуйте "самадхи" ( источник = хардв. нет),как наиболее быстрый и безгиморойный путь. Естественно если не нужны данные.
Вчера заметил интересный момент, если винт холодный - половину из них спокойно можно разбить и отформатить, но постоит в работе минут 10 - начинает тупить зверски, любые операции с ним вызывают ступор в системе. Один винт отформатился и вроде как заработал, сейчас гоняю.
Наверное над пересчитать адаптивы - настройки по отношению к заводским сбились. Если процесс пройдет успешно - будут жить. Нет - на запчасти.
Ремонт комплектующих, восстановление информации. www.hardmaster.info
