Seagate Barracuda 7200.7 ST380011A 80GB, плата 100282774, сгорел элемент, помогите опознать
Сгорел элемент, на фото указан стрелкой, что это за элемент и чем его можно заменить?
По виду это индуктивность. Точно такой же платы нет, но из опыта можно предположить что на всех платах такого же поколения индуктивность стоящая в этом же месте одинаковы. Если есть подобная плата можно выпаять из нее.
На фото рядом стоит тоже индуктивность, возможно, они одинаковы.
Я бы для начала проверил коммутатор банки на предмет замыкания по питанию...
Дроссель.
Судя по тому, что дроссели так просто не горят, надо искать кз где-то.
Левая площадка звонится на разъём питания +5v. Правая - на супрессор чуть повыше. Скорее всего этот супрессор и сдох.
Всем спасибо за оперативный фидбэк. Пользуясь Вашими комментами и из соседней темы вместо выгоревшего дросселя кинул перемычку, хард запустился, 2-3 часа погонял - полёт нормальный, накатил форточку (предыдущая слетела), потестил викторией - бэдов нет, смарт - ок, температура - 35. Ещё вопрос: оставить перемычку или искать какой-нибудь дроссель?
Лучше дроссель. И проверьте БП на предмет дохлых кондеров.
