Seagate Barracuda 7200.12 500Gb не дает запускатся компьютеру
Люди добрые подскажите что можно предпринять. В один черный день перестал работать Barracuda 7200.12 на 500Gb. от наших китайских друзей. Используется как "второй" для хранения информации. При этом с подключенным SATA-шлейфом не запускается даже BIOS. Шлейф менять пробовал. При подключении через eSATA, BIOS запускается, жесткий диск определяется но система не грузится.
Возможно это:
people.overclockers.ru/showman/record1
Аватар пользователя galec77
На "Муху СС" не очень смахивае. Через Victoria сделал програмный сброс винта. Victoria 4.46win паспорт диска считал. Данные паспорта соответствуют заявленным для этого винта. Скан поверхности диска ошибок и бэдов не выдает. Но не BIOS ни Винда жеский не видят. Или я чегото не допонял, или объясните нубу в чем прикол. Проверял через SATA, Data-интерфейс пока собрать некогда. Подскажите как скопировать информацию.
МBR OFF (вкладка advanced) и R-студио.
Norton Ghost или Linux, клон на идентичный по объему диск, с ним и надругаться.
Восстановить MBR может помочь testdisk.
TestDisk и R-studio не видят диск. MHDD жесткий не видит. DOSовская Victoria диск видит но не считывает паспорт и вместо названия диска выдает набор букв и чисел. Viсtoria из Винды паспорт считывает, в SMARTe глюков и ошибок нет, но любые действия, кроме сканирования вызывают ошибку драйвера. В ВIOSе определяется то как Sata Hard Disc то как IDE устройство, типа привода. В проводнике Винды не определяется ни в каком виде. Что еще можно предпринять?
