Подарили мне вчера жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.7 на 80 гиг, IDE. Model: ST380011AA. Подарили со словами "Форматировали, до конца форматирование не дошло, он умер и теперь вообще нигде не определяется". У меня он всё же определяться начал, причём чётко через раз и только будучи единственным подключенным, в паре со вторым заведамо рабочим винтом определяться отказался вообще при всех возможных комбинациях перемычек. Sata винта у меня нет, зато привод sata, поэтому я попытался с помощью загрузочного диска винды, на котором есть Acronix, форматнуть его заново, но при загрузке программы раз в пару минут вылазит ошибка, что соединение с винтом прервано, и так до бесконечности. В биосе о нём есть вся инфа, но когда этот винт подключен то вход в биос, да и вообще вся работа компа оооочень заторможена.
Причина нашлась быстро. Сам винт крутиться как ни в чём не бывало, а вот самая большая микросхема на его плате греется как потерпевшая, палец не терпит и секунды, к тому же на ней есть парочка неглубоких проплавленных бороздок, наверное, предыдущие хозяева когда снимали его сразу после попыток запустить задели за что-то и раскалённый пластик легко деформировался. Что ж, проблема ясна, и возникает сразу множество вопросов. Как я понимаю, механическая часть винта скорее всего жива, поэтому ремонтировать смысл есть. Плата с винта снимается легко (прикручена на 4 шурупа) и нету ни одноко припаянного контакта (разбираю винт в первый раз, не судите строго, что удивляюсь подобным вещам), следовательно остаётся только найти другую плату и прикрутить вместо мёртвой. И вот в этом мне и нужна ваша помощь. Какие платы подойдут вместо испорченной? Только от такой же модели? Или от любого Seagate? Или вообще от любого винта IDE или даже SATA?
Вот фотографии этого винта и платы контроллера, если вдруг нужны.
И еще вопрос, я тут на сайте видел где-то, что распайка терминала для этого винта такая же, как у ком кабеля для сименс. А usb кабель на pl3202, эмулирующий com порт, подойдет?
7200.7 существовало три модификации - Alpine, APlus и еще что-то (уже склероз). Так вот - в пределах _семейства_ платы скорее всего взаимозаменяемы. Вне - вряд ли. Косяк может возникуть, если у процессора будет масочное ПЗУ (внутреннее) - оно программируется исключительно на заводе и непонятно, что делать, если версии не совпадут, разве что подбирать проц похожий...
USB-кабель на пролифике подойдет, но на FTDI они по моим наблюдениям работают постабильнее.
Насчет взаименозаменяемости ПАТА/САТА - вроде у кого-то гибрид получался, но гарантий не дам.
Аццкий ромбовод {:€
У автора именно такой вариант.
ckt-9745, если есть варианты подкидывать платы контроллеров, делайте это.
У меня ALPINE 80GB заработал с контроллером от такой же сороковки. Почему?
Потому что ALPINE 40GB - это тот же 80GB, но с отключенной головкой.
Так что - дерзайте.
P.S. Про чистоту контактов на банке и контроллере не забывайте...
Автор, маркировку микросхемы слабо написать? Какая из микросхем на фотографиях, слабо указать? Микросхему перепаять не проще?
Если память не подводит (рыб мне в руки почти не попадало почему-то), замена будет успешной если версия фирмвари донора и пациента совпадает. Версия пишется на банке (что-то вроде FW: 3.01).
Это так, но не совсем. Например, в большинстве случаев, firmware 3.04 с успехом заменяется на 3.54, и наоборот. Для 8.xx тоже есть несколько взаимозаменяемых прошивок.
Я бы сказал так - в первую очередь должна совпадать первая цифра фирмвари.
но тут может быть облом, т.к. насколько я помню были апгрейды 3.xx -> 8.xx
Аццкий ромбовод {:€
Автору можете посмотреть какая там маркировка супрессора , он находиться справа(где то посередине) на 3 фотке , чуть выше где отверстие для прикручивания болтикоы. Такой чорный больше других елемент. там две ножки. Спасибо. Или мож кто подскажет аналог
Какая-какая... Вызваниваем, по какому напряжению стоит. Берем ненужную плату от винчестера, и снимаем супрессор с того же напряжения.
Ненужной платы нету потому и спрашиваю
