Seagate 7200.7 120Gb убит на ходу спиртом..
доброе время суток..
я полчаса назад угробил рыбу 7200.7
в общем - протирал корпус компа салфеткой (из аптеки) пропитанной р-ром 70% изопропилового спирта..
и сдуру сунулся протересть гермоблок винта снизу. со стороны электроники (бомжевал винт в корпусе так)
протер корпс, протер район двигателя, стараясь не замкнуть ничего..
но, видимо, закоротил...
щас пациент раскручивается, но звук распарковки немного другой.
делает стандартные два щелчка - и начиниет .. бить башкой видимо.. относительно не громко (по сравнению с аварией башки на ibm)..
прошу подсказать - можно ли его вообще починить и примерно что копать?
входной стабилитрон по питанию жив..
Andre_s писал(-а):
даже при таком изобилии иногда приходится чинить родную, потому как банка наотрез отказывается жить нормально с чужой платой.
насколько я понял из чтения форумов, важен CONFIG..
а по вопросу восстановления платы - можно подробнее подсказать по моему случаю?
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
