Принесли хард Seagate 7200.11(st3500320as) диагноз"Муха CC"(диск крутится без посторонних шумов и т.д).Далее всё как полагается спаял контролер на базе max-232cpe замыкаю rx и tx эхо нет только шумы(всякая ересь)с тормозами,но когда подключаю к харду пишет муху(постоянно с перерывом в 1-2 мин,ну да ладно откручиваю винт толкаю кусочек плёнки(этим самым отрубая двигун врубаю и ничего ни эхо не ошибок и т.д rx и tx (11-12 контакты схемы max-232cpe)В чём может быть прикол???
Возможно глюк с контролером,т.к от безысходности вкорячил ёмкости 50v1пф,хотя кстати по схеме ни чего не написано о вольтаже people.overclockers.ru/showman/record1 подскажите плиз как это всё дело правильно заставить работать?
Подскажите плиззз и скажите что необходимо ещё вам сказать.
P/s не судите строго я пожарный а в отгуле занимаюсь компами и т.п
Наладьте сначала нормально терминалку. Провод длинный - это зло. Получите устойчивое эхо - цепляйтесь к винту уже...
И кандёры там не 1пФ, а 1мкФ и размах надо трёхвольтовый, а не пяти... в принципе можете стабилитрончиком срезать. По форуму пробегитесь поиском, всё найдётся.
...ложки нет
у меня по такой схеме собрано.Питание от +5 вольт.
Стабильно работает на всех скоростях(до 115000)
zalil.ru/31055194
Алекс, по вашей просьбе выкладываю свою приблудку. В архиве лайоут, по которому травлена эта платка, но стабилитроны я потом перенёс в "адаптер", чтобы ставить по необходимости. Кандёры 1мкФ, резюк 1кОм. На разъёме между 1 и 2 перемычка впаяна, её видно вон... лучше лайоут исправьте, я просто забыл там соединить... Джамперы рудиментарны, просто захотел сделать приблудку универсальной, чтобы работала и на удлинителе и на нуль-модеме, что окажется под рукой... По выходам - ближе к HIN202 находится Rx, потом GND и Tx. Хотел ещё в разрыв связей, до стабилитронов воткнуть резюки Ом по 100, но это необязательно всё... Текстолит односторонний, дырок нет.
Удачи в приблудостроении
...ложки нет
