День добрый!
Прошу прощения если тема для песочницы... но хочется получить ответ от людей обитающих в этом разделе, а здесь нету отдельной песочницы.
Итак: Речь идет о винте Seagate B 7200.10 ST3250410AS FW 3.AAA на контроллере (100442000REVA, DYnamic KSMO-VO E150630 94V-0
1: пришел комп где в биосе не определялся винт.
2: подключил к своему компу винт определился SMART good
3: поставил назад, там все ок винда загрузилась комп с пол часа простоял работая
4: хотел отдать комп, клиент пришел опять не определяется
5: снял почистил контакты, на своем компе винт определился через минуту пропал
6: попросили снять информацию - ставлю на отдельный комп винт определяется но пока лив сд загрузится выпадает. с каждым подключением все дольше определяется, в конце концов перестал определятся (примерно на 4е или 5е подключение)
7: пропаял контакты сата разьема и питания не помогает
то, что нужно нести к спецам я прекрасно понимаю, и пытаюсь объяснить клиенту, что это не моя стезя, но клиент упорно просит, что то сделать на месте.
8: умеренно греется процессор на контроллере винта
вопрос:
какова вероятность того, что виноваты простейшие элементы на контроллере?(кондеры, дросели)
или же это скорей всего что то из не чинимых, в простых условиях?
Просто - такое ощущение, что или контакт где то глючный или какая то деталь глючит, так как винт после того как совсем не определялся - потом какое то время работал абсолютно нормально.
заранее спасибо! не
Терминнальный лог на момент отвала с фейса в студию.
переходника для работы с терминалом нет, к сожалению.
кстати винт полежал, в биосе хоть и с небольшой задержкой (5-10сек) определился. но пока загрузилась система опять отвалился
Пендингует однако....
прогуглил
нашел - Просто перенос из альт- в слип- и пробовать виды форматов с сертификацией. Не поможет - оставить на донора.
пересчет траслятора с переносом обычно - m0,6,3,,,,22
оно?
в результате этой процедуры данные фьюить?
Нет, не оно.
У баракуд 7200.10 такая команда не пройдёт.
Зато у них есть возможность запустить селфскан по N2. Но без соответствующих знаний и опыта вы это не сделаете
...и от данных останутся только воспоминания, хоть с опытом хоть без
Вот тут точно без знаний ни куда... В общих чертах нужна модификация части микрокода с его последующей записью в ОЗУ харда (чтоб не занимался самолечением).
Корче как ни крути, но придется тащить к спецам. Это вам не примусы починять...
да ну?
для начала бы глист почистить + прогнать скан с римэпом викторией - может винт софт-бэдов набрался на какашном БП... ессно, если важных данных нет. а потом о скане задумываться (с N10 или если не пройдет то с N2 со слитием всех ресурсов и изучением ветки на руборде).
Еще раз внимательно читаем 1-й пост
А после советов типа:
получим как минимум некислые сдвиги
в случае стремительно деградирующей поверхности (дохнущей головы), есть ненулевые шансы похоронить инфу окончательно
Друзья спасибо за посильную помощь!
Именно степень серьезности вмешательства и хотел узнать...
Еще раз повторюсь - смутила нормальная работа винта в течении получаса без каких либо признаков неисправностей... поэтому надеялся, что существует какая то типичная для них проблемка вроде необходимости замены каких либо cmd деталек...
Да еще ооочень плохое состояние контактов на плате, думал сейчас я их почищу и все будет ОК! а на деле такое ощущение, что после чистки контактов он еще хуже стал. Кстати в прошлом по моему такое уже раз было у меня. Полумертвый винт почистил контакты... он совсем приехал. (руки не настолько кривые, чтобы ластиком плату ломать)
В микрокод я естественно не полезу. Честно говоря глядя на груду "мертвых" винтов, что 3.5 что 2.5 хотелось бы все бросить и окунуться в эту стихию, но как говорится за лесом деревьев не видно. Приходится примусами заниматься дабы хлеб был.
Всем спасибо, всех с наступающим НГ!!!
хотел уж тему закрыть... тут смарт получилось снять, может он даст Вам больше инфы?
