Seagate 500Gb Momentus 5400.6 WWN:5000C5001E8946DD .В биосе виден, винда видит но нет доступа к разделам. Партишен матюкается с ошибкой. Инфа не нужна....восстановить бы работу винта.
В терминале по команде "точка" пишет следующее:
F3 T>
Current R/W User LBA 00061DA4 LLL CHS 000000.3.0000 PLP CHS 000000.3.0000
R/W Status 1 R/W Error 00000080 Ready
Паспорт:
Model: ST9500325AS
Firmware: 0002BSM1
Serial: 5VE7K33E
Disk size: 976773168 LBAs 476940 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: 8192k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, APM, DLM, DMA UDMA-6
APM val: 128 Minimum
Erase: ~128 minutes
Security: OFF, Frozen
ATA-8: SCT, SFDLM, WrUnk, W-R-V
Smart:
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 89 89 6 86387281 ••••
3 Spin-up time 98 97 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 134 •••••
5 Reallocated sector count 100 1 36 1 •••••
7 Seek error rate 100 253 30 294154 •••••
9 Power-on time 100 100 0 66 •••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 37 20 70 •••••
184 End to End Error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC Error 1 1 0 190
188 Command Timeout 100 85 0 1769501 •••••
189 High Fly Writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow Temperature 74 54 45 26°C ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 1 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 29 •••••
193 Load/unload cycle count 100 100 0 482 •••••
194 HDA Temperature 26 46 0 26°C ••••
195 Hardware ECC recovered 47 46 0 86387281 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 2 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 2 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
Винт был привезен из-за бугра, изначально был установлен во внешний ЮСБ карман (Seagate PN:9KW2AH-501 500Gb).Инфа виделась, но при попытке копирывать начинал нормально, но затем скорость падала постепенно в ноль. Затем разделы перестали видеться вообще.
Вот все что пишет в терминал при старте:
Rst 0x08M
(P) SATA Reset
и все!
По Ctrl+Z в готовность выходит..сразу пишет F3 T>
Делал скан поверхности из под DOS Mhdd много ошибок (UNC), много оранжевых. Локализация оранжевых и бэдов странная: идет полосами (если брать поле сканирования) полса нормальных, затем полоса "плохих"(по размерам как треть от нормальных). Видимо проблема с одной головкой (плохо читает).
Как отключить не знаю по этому и интересуюсь....и возможно ли это сделать имея только терминальный кабель?
Не так давно тоже было такое, но правда на другом винте помогла программа HDD Erase, ничто другое erase не делал (ни одна программа, выдавали различные ошибки). После этой программы работа винтчестера была востановлена.
AlekСкорее всего это не мой случай.
не отключите Вы на нём голову.Нужно очень хорошо знать как устроена там фирмварь.
Выбросите его и купите новый.
andrey_dollar, тогда на разбор
Нужно хотябы попытаться..кто подскажет?
Искать карту голов.Править.
Убирать дефекты по отключаемой голове из дефект листов,пересчитывать транслятор.
Нужно как минимум иметь софт для работы со служебкой читать/писать,уметь считывать и записывать ПЗУ
В свободном доступе этого нет.
А покупать PC3000UDMA(хотя она тоже не умеет отключать на них ещё головы)ради одного HDD-бессмысленно.
Да и селфскан надо бы запускать на обрезках,а его внутри харда нет.Только на заводе и подгружается в память во время проведения селфскана.
т.е. простому смертному, имея только терминальный кабель - ничего не получится?
Да.
