Имеется PCI USB контроллер на чипе VIA VT6212L (4+1). На плате контроллера есть место, куда можно припаять восьминогую флешку (все разведено до VT6212L нормально) с нужной прошивкой, для того, чтобы контроллер этот получился хардварным. А то подключенные флешки/USB драйвы/мышки/клавы начинают работать только в виндах, когда загрузятся драйверы этого контроллера.
Я так уже проделывал с 1IDE+2SATA контроллером (тоже на виашном чипе), а для VT6212L немогу найти прошивку. Подскажите где найти.
Вы даташит-то на VT6212 читали? Там не флешка, а EEPROM для кастомизации регистров.
А кому счас легко...
Понял. Чип вообще не работает нативно значит? Виндовый он на все 100% ?
При чем здесь виндовый? На контроллеры USB есть стандарты. И любой чип хоста USB соответствует стандарту. Просто поддержка BIOSом мат.платы на него не распространяется. Кстати, у меня есть подозрения, что если контроллер поставить на мат.плату на VIAшном чипсете, то для него будет работать поддержка BIOSом...
Или BIOS поддерживает стандарт EHCI+OHCI, а тут EHCI+UHCI... Какой чипсет на матери?
Одна МБ на VIA KT400, другая на Intel 965P. Ни на той ни на другой в дос нет клавиатуры.
2 savely
На плате MS-6368 (чипсет VIA VT82C686B, VT8601T) PCI USB контроллер на VIA VT6212L БИОСом
не поддерживается.
Что меня совсем не удивляет.
Да ладно - ставится на VT6212 Flash - у меня именно такой контроллер с флешью, собственным RAID BIOS, можно грузиться с него, менюшка по настройке, всё как положено. Мать - так вообще IBM dual PPro, там поддержки VIA не было отродясь.
Можно грузиться с USB - тогда прошивку в студию, а если можно грузиться с сата или иде - так тут ничего удивительного. А сделать эмуляцию обычной клавиатуры на USB контроллере - тут повеселее будет я думаю. Лично мне USB клавиатуры и мыши не нравятся - замечено при сильной (близкой к 100%) нагрузке процессора - USB клавиатура и мышь начинают заметно морозить, причём подключенная параллельно мышь PS/2 или COM работает без тормозов. Эффект замечен давно - может с той поры что и поменялось, но вроде ситуация на том же месте.
Хотя видел и обратный эффект - на ноутбуке ACER Aspire 3000 на SIS чипсете - там при глючной батарее виснет PS/2, а USB при этом работает как часики.
Дрессируем коров
А, ну, если речь идет о загрузке с стоящего на внешней плате USB, то да - дело безнадежное.
Ни один BIOS не умеет такого, разве что USB на матери бывает реализован в виде внешнего контроллера (бывало такое во времена появления USB 2.0 - NEC ставили, да и тот же 6212). И чтобы в набортном контроллере еще был код в флеши, расширяющий поддержку до такой степени - тоже ни разу такого не видал. Да и, думаю, поскольку они лсишком бешевые, кто-то вряд ли выпустил такое - тут и дороже было бы сильно, и код писать кому-то надо..
А сыновья - это хорошо! Поздравляю! Теперь ты вдвое счастливее станешь!
не удалось фирменной прошивки найти? уже как только не гуглил, похоже нет прошивки на него, отдельно пишут на каждый биос, причем не отдельным модулем. PLoP можно в биос интегрировать работать будет, но чревато всякими мелкими конфликтыми ситуациями и юсб 2.0 может не получится.
наверно надо попробовать искать прошивку на южный мост VIA в надежде что там тот же юсб контролер или совместимый. или даже найти матплату на чипсете виа и выдрать из биоса на нее весь модуль южного моста
вот например первая попавшася
asrock.com/support/download.ru.asp?Keyword=PV530-ITX&Type=MB&Socket=
ее биос
asrock.com/mb/download.asp?Model=PV530-ITX&o=BIOS
модуль южного моста
выкалупал - весит даже сжатый 170 кбайт, никуда его не запихать, как то надо только юсб выделить, а оно даже не дезасемблируется.
бум думать
вообще вроде мне где то попадалось, что несмотря на то что размер биоса например 512 кб но в сами материнки засовывают флеш чипы с памятью на мб или даже два, то есть в принципе если сторонней утилитой пользоваться может и можно засунуть весь модуль южного моста.
