Имеется ноутбук Toshiba A200-1YW. Не включается (после неудачной перепрошивки BIOS, подвис, была вынята батарея), входит только в режим аварийного восстановления. USB флоппа нет, да и надоело искать по всемц городу.
Вопрос в следующем, нужно сбросить настройки БИОС. Материнка в буке ISKKA LA-348P Rev 2.0. Eсть ли на материнке джампер сбрасывающтй БИОС? (не хочу отпаивать батарейку биоса). Заранее благодарен.
Есть. По схеме - J1. Находится под пластиковой пленкой под слотами памяти. Рекомендуемое время "закорачивания" примерно 25-30 секунд.
Доступен без полной разборки: снять крышку отсека памяти, память, и пленку. Не забудьте перед этим отключить аккумулятор и сетевой адаптер!
rom.by/files/j1_.jpg - снять пленку с наклейками: под ней
rom.by/files/j1.jpg
Скорее всего это не поможет, ибо
Огромное спасибо.
Спасибо, инструкция помогла на A200, он немного другой у меня, но J1 на месте оказался.
Просто спасибо.
Спасибо, J1 оказался под пленкои, удалось стартнуть после неудачной прошивки биоса.
