Save defaults - какие они?
Аватар пользователя icbook
Сохраняем CMOS. Сравниваем изменения после очередного сеанса CMOS Setup.
А из файла прошивки можно вытащить CMOS настройки?
Можно.
                       BIOS SETUP DEFAULT TABLE FOR CMOS
   0000 : 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
   0010 : 40 8F FF C0 0C 80 02 00 - 00 30 30 00 00 00 00 00   @........00.....
   0020 : 00 00 00 00 00 00 00 30 - 30 40 07 07 07 07 03 95   .......00@......
   0030 : 00 00 20 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00   .. .............
   0040 : 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00   ................
   0050 : 00 00 00 00 59 01 B8 5A - 00 0C C0 14 00 00 60 04   ....Y..Z......`.
   0060 : 10 2A 94 99 91 68 00 00 - 80 4C 5E 00 00 00 00 00   .*...h...L^.....
   0070 : 00 C0 FA 83 58 E0 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00   ....X...........
Аватар пользователя Root
натривить MODBIN на прошивку (в случае Award и Award-Phoenix) и смотреть что там есть :)
Аццкий ромбовод {:€
Прошу прощения, забыл сказать, у меня случай с AMI. И можно ли узнать к какому параметру относится каждый шестнадцатиричный код?
Seega писал(-а):
Я Вам случай с AMI и привел выше.
Seega писал(-а):
Можно. Смотря для какой версии ядра AMIBIOS.
уж увольте - качать AMIBCP, чтобы понять умеет ли он это делать (показывать и менять Setup/BIOS Defaults) я не буду...
Аццкий ромбовод {:€
Ядро не знаю какое, мать ECS P4M800PRO-M478, с одноименным северником. Вот еще данные по биосу:
BIOS Version | A M I - 2000615 |
BIOS ID: 63-0100-001131-00101111-021506-P4M800+-P4M800PRO-M478
Проблема в том, что я не могу прошить биос. До этого прошил из винды только основную область. Теперь после сохранения CMOS, мать не стартует. Обнуляю, и на defaults save стартует. Но, видимо в этих настройках включена защита от записи.
Идея такая. Вынуть CMOS, подправить, залить обратно, прошить. А вот в какой строке подправить и на что - вопрос?
Seega
по-моему в Smart-Questions предлагали не изобретать велосипед и предлагать свои (не всегда удачные) методы решения проблем, а просто конкретно описать проблему.
Вынуть CMOS
вынуть? учитывая, что CMOS находится внутри ЮМ - действительно, идея достойна рассмотрения:D
позвольте - а как Вы хотите зашить подправленную прошивку, коли мать не дает прошить? Замкнутый круг получается. Тут без второй матери или программатора не обойтись. Но тогда проще не ковырять дефолтные настройки, а просто зашить нормальную прошивку (тогда весь мусор во флешке по определению уничтожиться)...
Аццкий ромбовод {:€
Прошу прощения за свою неграмотность. Но. Насчет подправить - для чего тогда CMOS-редактор в BIOS320, где можно подправленное сразу сохранить? Или оное сохраняется во флэш, а не в ЮМ? Или в моем случае не сохраняется вовсе?
