Satalink 3112 HELP
Имеется
плата S754 GIGABYTE K8NPro nFors3 SATA-Raid
винт HDD 160 Samsung SP1614c (7200) SATA 8MB
также имеется дискета с дровами саталинк 3112
При установки ХР жму F6 даю дискету, система подгружает саталинк 3112, ставит далее дрова, ребутится - просит указать раздел - указую,
сканит диск, пишит что сейчас начнет копировать файлы И выдает - немогу скопировать файл si3112.sys, на этом все. установка далее невозможна. Дискету проверял нормальная, ранее система ставилась с использованием именно этих дров (не мной). хелп собственно, потому как систему удалось поставить способом установки 98ой винды и обновлении оной до ХР:(
Это цветочки по сравнению с работой 3112 на 8RDA3+ и думаю остальных... Samsung 120Gb периодически подвисает. WD 120Gb определяется только биосом. Всё остальное с WD работать не хочет. Пробовал все версии драйверов и почти все версии BIOS. Из всех винтов вроде-как более-менее работают Seagate. А как кстати у тебя с винтом? Нет периодических подвисаний? И почему на Nforce3 стоит такой старый SATA-контроллер?
Аватар пользователя Ruterian
Это крайне глючной контроллер. У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ - ЖУТЬ!!!
С ресетом явные проблемы (если подвиснет, даже с абсолютно исправным винтом - пиши пропал... только перезагрузка). Кроме того, он блокирует технологические команды, так что с фирмеными Самсунговскими утилитами можно распрощаться. Возможно, лечится перепрошивкой BIOS, я этим заморачиваться не буду, а просто выкину 3112 и куплю что-нить другое :-\
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Ruterian
С утилитками работает...:) Проверял... Новая Hutil на сайте.
Только толку. Режимы поклацал. Лучше не стало. Тест проходит. В дупляк на тестах не впадает. И всё:(
Выкину... А мне выпаивать приёдется...:)
Аватар пользователя great coder
Хм. Однако я гонял SiI3112A+2x6Y200M0 без малейших проблем на Abit BF6, пускал для разгона ужаса:) на [Sis496/7+X5], сейчас - с минимальными трудностями пашет на VIA c3m266...
Не знаю, вроде у него просто есть список неподходящих винтов, так никто и не обещал, что будет легко...
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder
Чтож этого списка нет в доке к мамке?:)
Расшифруй что за винты у тебя с ним работали...:)
Suslik
Почему в прошедшем времени - работали и работают...
Maxtor 6Y200M0: 200Gb w/8Mb cache.
В принципе, модели разных фирм по названиям не пересекаются
