Здравствуйте!
В ремонте sapphire hd6670 109-с33357-00, шим по питанию гпу apw7098.
На карте есть все напряжения (0.9 GPU; 1.6mem; 1.1 LDO1, 1.8LDO2). карты не видно в диспетчере, прошивальщиках в общем никак себя не проявляет.
Смутил тот факт что ГПУ еле тёплый несмотря на наличие напруг. Как оказалось с выхода POK apw7098 (power ok) приходит 0.8v против необходимых 1.5.
Как я понял из datasheet apw7098, шим сравнивает значение входа fb с Vref. У меня fb =0.6 (это норма), а вот на Refin аж целых 5V. Судя по документации Refin не должен быть выше 2v, а по логике вообще в районе 1v (?).
Начал отслеживать этот вход, обнаружил только соединение с 5Vcc через резистор 1кОм.
Внимание вопрос! Как должен формироваться Vref?
p.s. У меня предположение что с другой стороны резистора должно быть не 5vcc, а что то другое.
p.p.s Мне подсказали из описания Refin
"If external reference is not available, then connect this pin to 5VCC for internal 0.6V reference." хорошо, у нас внутренние 0.6. а почему тогда нету POK?
сменил ШИМ (думал может внутренний регулятор напряжения 1,5v подгорел), безрезультатно.
сам выход POK на плате отследить не удалось, боюсь что он идёт под GPU.
подключил Refin через делитель (1,5ком на +5 и 270ом на землю). имеем ~1,150 на GPU и 0.76v на Refin\FB. POK всё равно 0.8, карта молчит.
прошивку что ли проверить. флешеры карту не видят, пойду искать программатор)
maco конечно, учитывая вопрос из первого поста
И ответ там же
Maco вы про
это же только выдержка из полного описания
вот полное
External Reference and Enable Input. The IC uses the voltage (VREFIN/EN) as reference voltage of
the converter with soft-start control. If this pin is driven by an external voltage ranged from 0.4V to
2V. The IC is disabled if the voltage is below 0.4V (typical). If external reference is not available,
плюс ко всему, по даташиту в разделе Recommended Operating Conditions для REFIN/EN указан Input Voltage 0 ~ 2 V. А на карте было изначально 5V
Делителем я подогнал REFIN под Recommended Operating Conditions и принудительно выставил напряжение питания GPU на 1.1V.
Всё это в надежде получить нужный POK. Может он не выставлялся при внутренних 0.6В Vref.
Требований документации я не нарушил. ИМХО , дурости нет)
Если подскажите направление копания, буду благодарен
Исходный вариант с подтяжкой к напряжению +5 В вполне адекватен. А вы совершенно бессмысленно полезли увеличивать напряжение питания ядра GPU.
Попробуйте для разнообразия почитать документацию и подумать
P.S. По случаю такого маразма - Песочница.
1,1В - рабочее напряжение для данного ГПУ, 0,9 пониженное.
по документации POK должен быть изначально, может отсутствие старта вообще не связано с POK.
песочница незаслуженно:
1) исходные данные перечислены.
2) проблема описана корректно
3) на советы участников форума реагирую адекватно (0 советов на данный момент
По факту 50+ просмотров страницы, ноль выраженных мыслей от участников форума. Наверное все умеют думать, уже все отремонтировали у себя в уме.
Это все, потому что я
черныйс оверов?)p.s. кстати посадочные площадки для делителя предусмотрены на плате, инженерам Sapphire расскажите что они думать не умеют![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2. Платы довольно часто разрабатываются с возможностью устанавливать разные компоненты, т.е. наличие контактных площадок не является достаточным условием.
Я и без вас изначально понимал что предположение очень маловероятно. У меня были предположения, я сам же их опроверг экспериментальным способом. Карта возвращена в исходное состояние. Карте вред нанесён? - нет ,не нанесён. Но вас хлебом не корми, дай пофулдить)
это была шутка и оффтоп, кстати ваши сообщения в данной теме на 95% состоят из "шуток и оффтопа"
Повторюсь, тема висит уже более суток. За это время, ни одной дельной мысли от участников форума, в т.ч. от вас.
Не смотря на вашу отвратительную манеру общения, отношусь к вам с уважением, ругаться не хочу. Тему можно закрывать.
