Всем привет! Купил нерабочую карту Sapphire TOXIC R9 280X видно карту уже ковыряли флюс под GPU и чипами памяти присутствует.Решил померить сопротивление GPU=3 Oма (вроде норма) , памяти 1 Ом , решил её запустить , в защиту не уходит ,напряжение памяти равно 0.
Снял дросель памяти тоже ) со стороны GPU замерил 0 Ом, думаю ясно надо чип снимать ,снял ,почистил появилось 24 Ома ( вроде мало)
Какое сопротивление должно быть на этой карте?
Прозвонка чипа 215-0821379 не дала такое сопротивление(около 300 Ом) по питанию памяти возможно катали на шарах и переусердствовали.
Кто ставил вместо чипа 215-0821379(R9 280X) вот эту маркировку 215-0821060( стоит на 7970 ) по GPU-Z у них всё одинаково,только у первого частоты выше.
ставил заведомо рабочий чип с 7970 (215-0821060) на плату от 280x карта не определялась чип теплый был, но есть вероятность что плохо отреболил, надо будет заново переставить.
lolkazzz, аналогично, ставил трижды чипы (на разных платах) 215-0821060 на 280x ни одна не стартанула, а вот с 280x на 7970 - пожалуйста!
Значит все таки дело в несовместимости чипа 215-0821060 с 280x платами.
Если не секрет на какие платы ставили данный чип???
Проблема несовместимости Tahiti XT(215-0821060) и Tahiti XTL(215-0821379,215-0821065),пробовать биос заливать от 7970 возможно заведётся
Умер шим Chl8212 вот и давал 24Ома на моей карте со стороны памяти со снятыми дросселями ,понял я это поздно память уже всю снял,т.к вроде были на ней артефакты решил всю память новую с китая заказать на taobao.
Кто как определяет снятую память мультиметром на примерную исправность?Просто разброс у этой карте на чипах (Hynix H5GQ2H24AFR-ROC )памяти от 3 до 10кОм ?
Дело в том что когда этот чип ставите то карту не возможно прошить даже через дос ее не видит система да и чип греется хотя не должен
Спасибо за информацию !Экспериментировать не буду тогда.
на xfx, asus и sapphire
Это неправда всё. Ставил такой чип на плату 7950, после чего она определялась как 7970 и отлично работала без всякой прошивки биоса. И на R9 280X такая же история, определялась после замены как 7970 и так же отлично работала. Чипы 100% совместимы туда-обратно со всеми платами, другого и быть не может. Device ID "зашит" непосредственно в ГПУ, платы ничем не отличаются, приколюхи с резисторами, типа как у джифорсов 600-ой и 700-ой серии здесь нет.
скорее всего ГПУ плохо отреболили. Вот и весь сыр-бор.
