попалась вот такая карточка. Она не определяется материнкой, говорит, что видеокарты нет.
Что сделано: напряжения на памяти - 2,36в на проце - 1,27в.
замена APL5331 на заведомо исправную ничего не дала.
Электролиты менялись - хотя там всего 4 штуки.
Самое интересное в том что карточка абсолютно холодная, ощущение, что нет питания совсем,
хотя питание присутствует на всех микросхемах.
Может типовое чего?
Холодная - с вентилятором или без? Если С, то неудивительно - на современных картах система охлаждения довольно мощная.
Напряжения, где меряли? На конденсаторах под брюхом видеочипа? Или на транзисторах?
Типовое? Я ставлю на чип.
Аццкий ромбовод {:€
холодная даже без вентилятора, только небольшой радиатор на проце - на всякий случай.
напряжение мерял под брюхом, на керамике.
Карточка практически не работала, комп стоял с нова и включался пару раз.
отвал процессора - ну вряд ли, карточку не грели вообще.
тв выход никто не трогал.
напряжение питания памяти многовато обычно на ddr2 1,8-2 вольта
еще раз заменил электролиты (все 3 шт) на полимерные.
и о чудо, напряжение на проце стало 1,37в
на памяти 2,1в
карточка заработала как ни в чем не бывало.
Уже многократно упоминается, что замена на полимеры даже в некоторых случаях от артефактов лечит.. Интересно, ведь замененные то кондеры по своей емкости и ESR в порядке! Надо тоже поэкспериментировать. Правда я так и не научился толком отличать полимеры от неполимеров. Насколько я понял, просто в аллюминиевых боченках с верхней маркировкой могут прятаться обычные электролиты, и наоборот, в термоусадке - полимеры..
На выходных попалась х1600pro с подобной проблемой стояли электролиты 1500х6.3в заменил на исправные такой же ёмкости - не помогло, (прогрел мост, чип, память, поснимал мосфеты-проверил - не помогло) заменил на 1000х6.3 - заработало.
у меня AGP была
