Всем добрый день.Возникла следующая проблема.Стояла видеокарта sapphire radeon 3850 agp 512 mb, на материнке epox i865pe+pentium4 3ггц presscot, блок питания termaltake 550w Pure Power (41 A 12 вольт линия).Работала год ,без нареканий и проблем.Недавно подключил её к 32х дюймовому телеку, чтобы посмотреть кино , через кабель dvi-D ->>HDMI.Видеокарта и HDCP тянет и разрешение высокое. Подключил вроде все ок, смотрел себе кино в удовольствие и вдруг бац, телевизор погас.Перезагрузка компьютера ничего не дает.Перестал проходить POST с этой видеокартой. При подключенном питании дополнительном,на секунду запускается вентилятор и выключается, пост код доходит до 2b и виснет система, не доходя до описания оборудования итд.Если отключить доп питание, то на видеокарте начинает крутится кулер, ,доходит до пост кода 25 и виснет.Сброс биоса, на материнской плате-не помогает, в обоих случаях.Сгоревший слот AGP 8x отпадает, тк поставил старую видео gainward 7800gs 512 mb (golden sample)- с ней все окей ни глюков, ни нареканий.
Просмотрел всю видеокарту, на наличие погорелостей, вздутостей итд + промыл всю спиртом и мягкой кисточкой.Погорелостей нет, вздутостей нет,видеокарта-не стартует.Проверить ее работоспособность на др компе-нет возможности.
Блок питания проверил на новой системе- phenom ii 955, gainward 470GTX, 4 gb озу ,мамка 890GX asROCk.Общее пиковое энергопотребление-400-450 ватт + стресс тест -блок питания как часы ..тьфу тьфу.Он тоже отпадает.
Подумал, что проблема может крытся в мостике RIALTO , погрел его как следует-не стартует +шарики все на месте.
Подскажите, где копнуть.
