Карта работает без проблем в 2D и 3D, но есть один нюанс в 3D частота ядра поднимается только до 500 Мгц (по умолчанию 850 Мгц), напряжение так же поднимается только до 1В (в биосе прописано 1.125В), если изменять частоту ГП любой прогой в любую сторону(даже на 1 Мгц), то в 3D она поднимается до 600 Мгц, если убавлять частоту до возможного в программах минимума (350 Мгц) то значение не применяется. Биос проверил, стоит родной без изменений. Пробовал залить биос другой версии от такой же платы но с ним карта не запускается. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и как лечил?
В общем решилось всё банальным подбором биоса, единственное, что осталось под занавесью тайны, так это почему раньше карта нормально работала со стандартным биосом, а теперь не хочет.
