Sapphire 4580 черный экран
Sapphire 4580 редкая карточка, на течповере даже нет биоса для нее, черный экран при запуске (НЕ ОТВАЛ) меленьким радиатором прижимал гпу при нагреве бестолку, прошивальщик пишет adapter not found (нет видеокарты) Сбитых элементов тоже нет. Питание GPU 1.22 RAM 2.10 вроде норм для GDDR3
sapphire_83277_2245_draft_large.jpg60.54 КБ
может флешер здох куда биос шьется? как он выглядит на карте?
sapphire_83277_3159_draft_large.jpg 75.17 КБ
SPI флешь - восьминогая микросхема. По маркировкам определите какая именно. Например, Pm25..., MX.....
греется шим питания гпу NEXSEN nx2114 исходя из замеров по ссылке он не исправен,перерыл всех своих трупов такого у меня нет!
google.com/url?q=http://www.rom.by/comment/307446&sa=U&ei=4RDSUr7E...
crit писал(-а):
Питание GPU 1.22
crit писал(-а):
Не понял прикола. Что напряжение на ГП пропало?
crit писал(-а):
такого у меня нет!
Так подберите аналог.
Флешку поменял на аналагичную pm25lv51 картина таже адапрен нот фоунд, шимку заменил на uP6101bu8 питания остались преждними! что еще можно проверить? сопротивление на керамике в норме
