Попал в ремонт белый монитор самсунг. Раньше при влючений лампочка горела только синим. При прогреве блока питания появилось изображение появляющеесе с подсветкой на секунду. Без подсветки изображение остается. Скажите куда копать еще
Ну а кандёры то уже поменяны или как? Предохранитель (если он там есть на питании инвертора) цел? Лампы уже проверены? Инвертор на подкинутых лампах стартует? Вторички трансов прозвонены?
...ложки нет
все сделано кроме последних двух моментов
Подкинутые лампы не работают
Совсем или на пару секунд загораются?
так же на пару секунд
Сопротивление обмоток?
Если БП исправен что скорее всего, то копайте инвертор ,все симптомы неисправного инвертора
Что в инверторе копать?
Где замеры сопротивлений вторичек?
не могу замерить вторичку выпайвать надо а на это нет возможности... подсветка больше вообще не включается после подкинутых ламп
