Итак мой подопытный при вскрытии показал вздутый конденсатор c109 10v 1000 uf замена не решила проблему
а также мне подозрительно сопротивление R301 при измерении мультиметром показывает 390?? килоом. может кто с талкивался с такой проблемой?
Если нет ESR измерителя - менять все электролитические конденсаторы в блоке питания, включая высоковольтный.
И конечно же все тут знают истинное сопротивление резистора R301, по памяти
Pahankrim, у Вас имеется теоретический и практический опыт работы с электроникой? С мониторами, немножко стремнее, нежели с материнскими платами или винчестерами. Напруги там поболее . Там поосторожнее...
На моём счету благодаря этому форуму штук 20 бп компьютерных, пара мониторов, пара отремонтированных материнок! Сейчас меняю все кондёры, чуть позже напишу про результат.
После замены конденсаторов с105, с316, с112, с113, с109 на такие-же или большей ёмкости результата не дали при вкючении в сеть слышно низкочастотное пищание ic101 с маркировкой dh20 e dmo465r в режиме стендбай, при включении в нормальный режим от туда слышно чтото типо шипения на секунду и потом подсветка гаснет.
Если нет ESR измерителя - менять все электролитические конденсаторы в блоке питания, включая высоковольтный.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
тухнет полностью или гаснут только лампы? что-то не совсем понятно. Описывай проблему лучше.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Кнопка включения продолжает светиться но изображение на экране пропадает
Хорошо прощупай БП.
Ладно, давай так-предохранитель жив через который 12В на инвертор идет? Зелененький обычно стоит, хорошо посмотри, с обратной стороны платы F***.
Единственный предохранитель идёт на 220в больше нет, и подскажите пожалуйста что такое инвертор![](/images/koloboks/blush.gif)
