Есть старенький монитор Samsung SyncMaster 710N
После включения в сеть работает 1-2 секунды и пропадает картинка + сопровождается свистом с указанного места
и фотка с обратной стороны
Вложение | Размер |
dscf5044.jpg | 75.13 КБ |
dscf5044.jpg | 88.94 КБ |
помогите найти причину поломки или подскажите подойдет ли данный блок питания ndft.com.ua/product/universalnyy-invertor-na-4-lampy-15-24
появилась новая инфа изображение на мониторе есть. нету только подсветки
пробую сменить кондеры
Проверить напряжения на шлейфе. Проверить там же наличие сигналов включения подсветки и регулировки яркости. Найти исправные лампы подсветки и подключить вместо родных. Ещё рекомендую проверить сопротивления вторичных обмоток трансформаторов питания ламп - отличаться практически не должны, около килоома.
Проверить зеленый предохранитель в том месте где выделено.
RavD, в блоке предохранитель только в цепи ~220В круглый, коричневый, зелёного вообще нет.
Перепутал с 740N.
У них типовуха с похожими симптомами - два ключика позади платы а-ля SP8M3
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
