Здравствуйте. У меня возникла проблема с монитором Samsung SynMaster 931C. Включаю компьютер, включаю монитор, вижу процесс загрузки, вижу параметры загрузки, когда появляется рабочий стол, монитор начинает пищать и экран становится черным (не экран смерти), т.е. нет изображения. Картинка после этого не появляется. Приходится включать и выключать монитор, пищание и черный экран (не экран смерти) повторяются. После 5-10 попыток уже экран не тухнет и больше не пищит. Не могли бы Вы сказать в чем может быть дело? Спасибо. С уважением, Алексей.
Вам не надо больше "вкл-выкл" делать, а то все что еще пока живое у монитора, убъете.
Разбирайте, как - найдете самостоятельно на форуме или в инете. Многим металлические линейки помогают разделить части корпуса. Главное защелки не сломать. Фотографируйте или зарисовывайте как что подсоединено, иначе могут быть проблемы при сборке.
Очень большая вероятность, что выходят из строя электролитические конденсаторы в цепях питания инвертора. Вполне возможно, что можно уже визуально обнаружить вздутые конденсаторы.
Така я же проблема, на таком же мониторе. Пищит и тухнет при загрузке либо после выхода из ждущего режима. Проблема появляется периодически. После того как монитор погас, отключаю его из сети и через пару ксекунд включаю. После этого он любо начинает работать, любо опять пищит и пропадает изображение. Иногда выкл-вкл помогает с пятого раза
У меня такой же монитор, такие проблемы как у вас и у меня. Я радиомеханик, и хочу сказать что это 100% конденсаторы вздулись. Разберите монитор и перепаяйте конд-ры. Только не поламайте защелки, а то я на своем долго с ними мучался но все равно поламал
На мониторе самсунг 931с: нужно сзади открутить 3 болтика и подскавку, потом если ему смотреть в "лицо" нужно переднюю крышку приподнять вверх и осторожно снять.
С ув. случайный прохожий), Украина, Кривой Рог
